205 XR 1985 - Titine décédée :'(
[Flo-XR]
Re: 205 XR de 1985 185000 km
Message par [Flo-XR] »
bonsoir les gens :mrgreen:
voila ce que je prévoie pour titine, un compteur luxe, mais le vendeur n'a pas le faisceau, ou est-ce que je pourrait en trouver un qui irait ?? (a part en casse...)
il le vend 15€, est-ce une bonne affaire??
quelle modifications vais-je devoir prévoir pour l'installation??
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
Il ne va pas car c'est un de mazout. Et puis celui de BX est vraiment moche ! :gene:
CHARLY/ECHOXY8
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Bonjour Flo XR
Pour les moteurs Essence il te faut un compteur gradué jusqu'à 8000 tr/mn .
Tu peux en trouver sur les 205 et 309 .
Il en existe de très jolie rétro-éclairé.
Oriente toi plutôt vers un 205/309 4 cadrans plutôt qu'un GTi 6 cadrans ( les Cadrans 5 et 6 étant les température d'eau et d'huile) pas vraiment nécessaire sur ta version et nécesssitant des branchements et sondes supplémentaires.
Le faisceau en casse-auto ou en passant des annonces .
Fourchette de prix 15/40 euros suivant l'état et les casses ou particuliers .
N'y mets pas plus .
Si ta XR est une phase 1 ça sera très compliqué ( mais néanmoins faisable ) en raison de la différence des faisceaux électriques entre les phases 1 et 2.
Bon week-end .
C/E xy8 205 GT (AM 87 ) 393 000 km
[Flo-XR]
merci de vos réponses :bien:
j'ai pas fait gaffe que c'est un compteur de mazout :gene:
j'en ai trouvé un autre, gradué a 8000, il devrait donc aller... :oops:
dites-moi ce que vous en penser, si il est bien compatible au maximum avec ma titine
Guig's
Message par Guig's »
Ce type de compteur, est plus adapté pour une 205 GT/XS en phase2, néanmoins il a été monté sur les rares XS phase1, par contre je pense pas que ton faisceau de compteur convienne pour ce compteur, il te faut trouver un faisceau de compteur "luxe"pour 205 phase 1 et ca c'est pas évident à déniché, tu aurais également la casquette de compteur à changer.
A mon avis tu aurais meilleur temps de mettre un compteur comme charly, déjà il est un peu plus facile à trouver et pis tu n'aurais à changer la casquette de compteur, si tu veux le compte-tours, il me semble qu'il y a une fiche sur le forum pour le cabler.
Sinon ta 205 est chouette, cette couleur est très jolie! :bien: :wink:
dami a écrit :Il ne va pas car c'est un de mazout. Et puis celui de BX est vraiment moche ! :gene:
Oui compteur de mazout "bricolé", jauges et manos de 205 GTI, ainsi que la partie centrale avec les témoins "stop" et compagnie, tachymètre et compte-tours de BX D.
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
[Flo-XR]
oui, je crois que c'est ce que je vais faire, mettre un compte-tous sur mon compteur d'origine et virer la montre a aiguilles qui marche difficilement...
merci de vos conseils :bien:
didi79
Message par didi79 »
[Flo-XR] a écrit :oui, je crois que c'est ce que je vais faire, mettre un compte-tous sur mon compteur d'origine et virer la montre a aiguilles qui marche difficilement...
et comment tu fera pour lire l'heure :lol:
[Flo-XR]
ben je pense mettre une horloge analogique :wink:
tout est prévu !! :bleble:
CHARLY/ECHOXY8
Bonjour Flo XR !
Normalement il doit y avoir un précablage sur les versions non équipées de l'horloge analogique de série.
Il est situé derrière l'aérateur centrale.
La grille de l'aérateur est juste clipsée en fait.
C/E xy8
[Flo-XR]
merci :bien:
sa va surement me servir !!
j'espère que c'est déja pré-cablé !! :roll:
en tout cas merci de ton aide :wink:
CHARLY/ECHOXY8
Bonjour Flo XR !
En réponse à ton précédent message .
Il est tout à fait possible de mettre un compteur luxe avec la casquette correspondante dans une 205 phase 1 millésimes 83 à 87 .
Cette opération est néanmoins beaucoup plus compliqué à réaliser que sur la phase 2.
Je voulais la faire également naguère et j'y ai finalement renoncé devant la compléxité de l'opérarion.
A cet effet j'avais récupéré un compteur d'une XS modèle 87 disposant du même moteur (XY 8) que ma GT ainsi que la casquette de compteur correspondante.
Aujourd'hui je n'ai plus le compteur mais toujours la casquette (bon état).
Au reste sur les XS/GTi le compte tours est situé à droite contrairement à la GT qui situé à gauche quant à lui.
Nécessitant le remplacement du cable de compteur devenant par ainsi trop court pour le changement de côté.
J'en avais acheté un neuf correspondant chez Citro"en ( il est un peu plus long dans cette marque).
Sinon SEB 057 a déjà réalisé cette opération sur sa XR de 1985 : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7659-75.html
Le plus simple serait donc d'y mettre un compteur complet ou seulement le compte-tours provenant d'une GT phase 1 comme la mienne.
Pas de faisceau à remplacer donc !
Seulement un fil à tirer entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Concernant l'horloge tu peux la trouver en casse sur une 205 phase 1 ou une Citro"en ayant la même.
ATTENTION: celle de la phase 2 possède 4 broches au niveau de la connection électrique contre 3 seulement sur la phase 1.
Voici le topic concernant cette opération sur la phase 2, afin que tu puisses te rendre mieux compte des différences entre ces deux types d'horloges. http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-511-105.html
Pour son branchement tu dois avoir normalement une connection pré-cablée qui se ballade derrière le cache de l'aérateur central.
Il suffit de la sortir et d'y connecter l'horloge tout simplement.
S'il y en avait pas il te faudrait alors le + 12 volts de veille que tu reprendrais sur le faisceau de l'autoradio,ensuite tu reprendrais également un + n'importe où sur une des connections électriques proches ( Allume-cigares/dégivrage de la lunette AR etc).
Sur ma GT le branchement est effectué ainsi :
Une connection marron à 3 compartiments (numérotés de 1 à 3) recevant les trois broches de l'horloge.
L'horloge à l'endroit représente le compartiment n° 1 en bas et le n°3 en haut.
Les fils blancs numérotés 27 B et 33 F connectés ensembles dans le compartiments n°3 de la connection électrique marron (en haut donc)
Ensuit le fil bicolore jaune/vert numéroté 13 M (masse) dans la case n°2.
Enfin le fil bleu numéroté n° 13 A dans le logement n°1 (en bas donc).
Fichiers joints avec la numérotation correspondante .
Bonne journée à tous les membres.
C/E xy8 205 GT (AM 87) 393 000 km.
[Flo-XR]
merci de toutes ces info, mais je me sens pas de changer tout le faisceau, je vais me contenter de mettre un compte-tours, et j'ai vérifié ce week-end, ma titine n'est pas pré-cablée pour l'horloge :roll:
En plus le moteur de la tienne ne dispose de la sonde de t° d'eau (juste une sonde sur la culasse pour l'allumage du témoins en cas de surchauffe). Cette sonde est présente sur les moteurs 104 a partir de 87 et sur les versions dépollués (comme ma green).
[Flo-XR]
effectivement, c'est pas logique que je mette un compteur luxe pour avoir la t° d'eau si il y a pas de sonde... :rirejaune:
[Flo-XR]
bonne nouvelle, j'ai trouvé un plastique de hayon en bon état, je vais pouvoir remplacer celui qui est cassé :rirejaune:
je l'ai eu a mon lycée, j'ai demandé ce qu'ils en faisaient, ils me l'ont donné 8)
au lieu qu'il pourrisse dans un coffre, autant servir !! :bleble:
en haut le remplaçant, en bas le cassé
