Bidouille - 205 GRD - Clemsky28
clemsky28
Re: Bidouille - 205 GRD - Clemsky28
Message par clemsky28 »
Salut les amis :hello:
Désolé cela fait un moment que je n'étais pas revenu sur le forum, entre la rentrée, un stage, un week-end de course à Magny-Cours, des vacances très chargées et le début des exam's pour le BAC... C'était chaud ! :lol:
Bientôt du nouveau avec Bidouille :)
En effet, l'ancienne 205 GR de ma mère est kaput ! Embrayage H.S. plus beaucoup d'autres frais, elle ira à la poubelle :(
Mais il faut voir le coté positif de la chose: elle va me servir de donneuse d'organes pour Bidouille ::d
Elle sera quasiment entièrement désossée et les pièces iront compléter mon stock :)
Certaines seront montées dont une jupe AV blanches avec AB Jaunes :)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Bonnes nouvelles dans l'ensemble ! :bien:
clemsky28
Hello :hello:
Ca y'est, Bidouille a réintégré mon garage :)
Bon 2 soucis, mon beau-frère a "arraché" le rétro gauche et la miss a encore une fuite d'eau :s
Je vais y jetter un oeil ce week end en espérant qu'il n'y ait rien de grave :)
clemsky28
D'ailleurs, je pense à ça, les pièces de la GR que je ne compte pas garder, si ça intéresse quelqu'un, autant que ça profite plutôt que ça parte a la ferraille. Contactez moi par MP. :)
Garde-y un maximum de pièces tout de même... :)
clemsky28
Oui Chapi c'est que je compte faire, mais mon père est trop d'accord, mon stock actuel de pièces prends déjà pas mal de place ( il faut que je range ça mieux ça prendra moins de place ) et je n'ai pas énormément de place...
clemsky28
Salut a tous :hello:
Bidouille me fait un truc très bizarre en ce moment.
Quand je l'ai mis en route l'autre jour, je trouvais qu'elle tournait mal.
Aujourd'hui j'ai contrôlé les bougies de préchauffage ( elle sont bonnes) et je l'ai mise en route.
Le problème:
Elle tourne très bien pendant environ 5 secondes puis elle se met a tourner comme une patate, le moteur secoue dans touts les sens, et cale (au bout de 10 secondes environ) :suspect:
Je pense a un problème d'enrichissement à froid qui en serait pas bon ou a l'électrovanne de pompe...
Vous moquez pas, j'y connait pas grand chose en diesel :gene:
Si vous pouvez m'aider :oops:
PS: J'ai ouvert un post dans la section Diesel
clemsky28
Je vous souhaites a tous une très bonne année :)
clemsky28
Salut a tous, je viens enfin de pencher sérieusement sur le problème de Bidouille.
Mon père tenait a ce que je change les bougies de préchauffage mais comme je l'avais prédit, ça na strictement rien changé au problème.
A priori il s’agirait bien d'une prise d'air au circuit d'alimentation.
J'ai actionné la pompe d'amorçage et elle était toute molle, j'ai vu la durite qui va du filtre a gazole jusqu’à la pompe se remplir de gazole.
Ensuite je l'ai démarré, elle a a peu près bien tourné pendant une dizaine de seconde jusqu’à se remettre a déconner voire caler si je n'accélère pas.
A froid, le régime monte faiblement même levier tiré au 3/4.
En arrivant a actionner la pompe d'amorçage tout en gardant un peut accéléré j'ai réussi a la laisser tourner.
Plus le moteur chauffait, plus j’arrivai a la faire grimper un peut plus dans les tours.
Une fois le moteur chaud, elle montait haut dans les tours et en tournait mieux; au ralenti elle tourne toujours comme une patate mais ne cale plus.
Mon pote qui me filait un coup de main m'a montré les bulles passer dans le tuyau de gazole...
Je vais voir d'abord pour démonter le banjo sur le porte filtre et voir l'état des joints, ensuite pour remplacer le filtre et éventuellement le support de filtre.
Je pense que du coup,quand elle ne tourne pas le circuit se désamorce, l'air remonte jusqu'au filtre et ma pompe se remplit bien de gazole et l'air est évacué, ce qui fait que lorsque je démarre, elle tourne bien (puisqu’il n'y a pas de bulles d'air), mais une fois la pompe "vidée", elle va chercher le gazole dans le tuyau qui lui est plein de bulles d'air ce qui fait qu'elle ne tourne pas bien.
En haut régime elle marche plutôt bien avec quelques petites baisses de régime quand des bulles passent je pense.
clemsky28
Hello :hello:
Bon j'ai commencé a regarder le problème de gasoil, ça avance :)
En attendant d'acheter des durites et d'aller chercher des joints pour mes banjos, Bidouille se fait liftée :lol:
Voyez par vous même :
Bien entendu la ce n'est qu'un montage a blanc, le PC est juste posé et rien n'est ajusté.
On verra ça après réparation a la fibre et peinture du PC avant :bien:
Si ça intéresse je pourrais peut-être faire une fiche sur une réparation de PC a la fibre, non ?
clemsky28
Après remplacement des durites de gazole, je pense que la prise d'air doit venir de la vis de purge du banjo.
Quand j'ai mon tuyau mis dessus pour purger le circuit, on voit des bulles passer une fois la vis resserrée...
De plus quand je desserre la vis de purge, il y a du gazole qui coule au niveau de la vis sur le banjo...
Qu'en pensez vous ?
Des nouvelles de cette brave Bidouille ? :0
Finalement ta prise d'air venait d'où ? :)
clemsky28
Merci de venir aux nouvelles Dudu, ma pauvre Bidouille, dans le fond de mon garage toute démontée commençait a se sentir abandonnée :cry:
Coté carrosserie, les Pare-Chocs sont réparés et repeints, la jupe AR a été peinte en blanc et vernie, il ne reste plus que la calandre et la jupe qui attendent une dernière couche de vernis, c'est tout beau tout ça :lol:
Coté mécanique, c'est autre chose... :cry:
Ma prise d'air "principale" si je puis dire, venait a priori d'une vis de banjo sur le porte-filtre, la vis avec le purgeur, celle d'ou le gazole sort du filtre et pars vers la pompe.
MAIS, mon problème n'est toujours pas résolu :pleure:
D'après mon chef, il y a un problème au niveau de la Pompe d'Injection, il va me faire contrôler la pompe et les injecteurs par quelqu'un qu'il connait, j'ai déjà déposé la pompe (bien plus simple que je ne le pensais) il ne me reste plus que les injecteurs a sortir mais je n'avais pas de clé de 27, vu que je suis en vacances, ça attendra mon retour :lol:
Et JPB m'as dit qu'il pouvait toujours y avoir une prise d'air au niveau du couvercle de pompe, mais le contrôle de la pompe par un professionnel me permettra de savoir précisément ce qui cloche :bien:
clemsky28
Ah oui aussi :cry:
Jetez un coup d'oeil au carter de distribution :shock:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
ça frotte un peu dirait-on... :lol:
