[Toutes-Fiche] Remplacement du radiateur de chauffage
Maximus
Re: [Toutes-Fiche] Remplacement du radiateur de chauffage
Message par Maximus »
HiFuGa a écrit :Donc pour résumé, kit Peugeot, peu importe le modèle ça se montera car y'a les tuyaux mais si t'achètes chez Oscaro par exemple, t'auras que le radiateur et là, faut pas se tromper de modèle, c'est ça ?
Pour celui que tu montres, j'ai le même montage sur la DTurbo, si je ne me trompe pas, c'est le montage BEHR (marque Behr Hella sur Oscaro).
En faite on s'en fiche, car si tu achètes un kit neuf tu as de toutes façons les tubulures de livrées avec (enfin je pense c'est peut être pas le cas sur tous les kit), donc peu importe le modèle, mais tu achètes un radiateur sans les tubulures (un occasion par exemple) faut pas se tromper.
J'ai acheté mon radiateur sur oscaro et j'avais les tubulures avec. 23€ le tout ça fait pas cher :bien:
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
djjiesse
Message par djjiesse »
Si tu n'as pas les tubulures mais juste le radiateur,
ça ne s'appelle plus un kit xD
Description: Peugeot 205 1.7l GRD
205 GRD de 1990 - 315000kms
Maximus
Au faite, pour ceux qui ont changé leur radiateur, vous n'avez pas eu une odeur désagréable au début?
djjiesse
Pour moi oui, j'avais l'impression de sentir la transpiration à chaque fois que je montais dans la voiture.
Maximus
Oui voila une odeur difficile a décrire, c'est un mélange de parfum pour voiture mais qui sent pas bon, bon ça me rassure, ça finira par partir :)
De plus comment faire sécher la moquette, car malgré toutes mes précautions j'ai quand même mis pas mal de LDR sur la moquette.
djjiesse
Avec.le temps va tout s'en va ::d,
moi jai fait ça l'été donc en roulant les fenêtres ouvertes c'est vite parti.
Un peu de patience, moi aussi j'en avait mis plein partout.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
J'ai acheté un radiateur neuf de marque BEHR Hella pour remplacer le radiateur de la D Turbo.
Cette marque était celle du radiateur d'origine de la D Turbo pour pièce qui datait de novembre 91.
Celui qui était d'origine depuis 92 dans ma D Turbo, c'était un Valéo mais la sortie est orienté à 45° comme le BEHR.
Le hic c'est que je n'arrive pas à emboiter jusqu'au bout le BEHR, la seule différence, c'est que le Valéo n'avait pas de polystyrène pour "cacher" les tuyaux "en spirale" (à l'opposée des tuyaux d'entrée et de sortie) et du coup, il est au final plus court.
Ma question est donc si je peux virer ce polystyrène pour mettre le radiateur BEHR dans la même configuration que le radiateur valéo d'origine ?
Merci !
HiFuGa
Bon bah je crois avoir trouvé la réponse sur un post à Biwann...
biwann a écrit : Les deux blocs prets pour l'échange, a gauche l'ancien (marque FRAPE BEHR), a droite le nouveau, plus petit (marque CHAUSSON)
Le nouveau bloc que j'ai acheté a Nonobond07 n'a pas de radiateur, on va
faire l'échange. 2 vis et ca sort.
Oula y'a plein de merdes la dedans...
Sur le modèle "chausson" il faut enlever le morceau de polytsyrène qui se trouve au fond sinon ca ne rentre pas.
Puis on remonte tout.
Je vais me coucher légérement moins bête ce soir...
maltais95
Message par maltais95 »
j'ai du faire la même chose sur ma junior à l'époque...je ne sais pas pourquoi ils mettent ça en fait?
djjiesse
Pour pas qu'ils ne prennent de chocs lors du transports et stockage je pense.
HiFuGa
Je ne sais pas non plus sachant que sur l'autre D Turbo, le polystyrène était toujours présent depuis 91 et ça se monte bien avec...
saty
Message par saty »
Je viens de démonter mon radiateur,sur ma 205 GRD, c'est  un Valeo avec les sorties à 45°,il ressemble à ça de forme.
:arrow: http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 6753-467-p
Et je me demandais si je pouvais le remplacer par ça
:arrow: http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 8681-467-p
étant donner que la référence valeo sur le premier lien, correspond au deuxième(je sais pas si c'est tres clair) je suis un peu perdu... Je vais pouvoir le raccorder ? j'ai tes doutes !! et vu la différence de prix je préfère demander conseil avant :shock:
pendant que je suis dans les prix vous en penser quoi de ça parce que 4fois moins cher ça fait réfléchir quand même...
Voilà j'attends vos réponses avec impatiente pour pouvoir commander et remonter tout ça, merci d'avance de vos réponses :wink:
HiFuGa
Bonsoir,
S'il est à 45° c'est que c'est un montage BEHR, donc il faut prendre celui ci :
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 9937-467-p
mikedo
Message par mikedo »
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum et cette fiche m'aide beaucoup mais malheureusement je n'ai aucune apercu des photos ?
pourriez vous m'aider
D'avance merci
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Les photos sont revenues.
Cordialement
