|Sondage| Entretien : Périodicité
Re: |Sondage| Entretien : Périodicité
Pepino a écrit :Génial ! Mais il a malgré tout besoin de faire le réglage du jeu aux soupapes à chaque vidange tous les 7500km ? D'ailleurs, j'en profite, et c'est mon dernier HS: On ne peux pas faire ce réglage du jeu aux soupapes si le moteur n'est pas vidangé?
Merci.
Pas forcément de faire le réglage du jeux aux culbuteurs tous les 7500 kms, a contrôlé dès que ça claque un peu plus ou alors 1 fois pas an par exemple.
Par contre pas besoin de le faire moteur vidangé.
jaunus 30
Message par jaunus 30 »
Sur ma 205 sr (moteur TU3A de 309 green):
-vidange moteur tous les 10000
-filtre à air, filtre à essence tous les 10 000
-bougies nettoyage tous les 5 000, changement tous les 15 000
-nettoyage carbu 1 à 2 fois par an
-liquide de refroidissement et liquide de frein tous les 2 ans ou 40 000
-huile de boite tous les 2 ans ou 40000 (si pas de cardant à qui lâche) + vérif niveau à chaque vidange moteur
-distri 65 000 ou 5 ans
205 SR de 1991 - 398000kms
205quoi
Message par 205quoi »
Hey dites j'ai un souchi !
Je viens de faire ma vidange et je me rends compte que mon bouchon de vidange fuit .. j'ai bien mis un nouveau joint en cuivre j'ai serré légèrement et au fur et à mesure que ca fuit je serre ... alros je pense pas que ce soit normale.
Je dois dire que le joint d'origine n'avait pas la même tête, c'était une rondelle métalique avec un joint plastique au tour.
Quelqu'un saurait me dire où est l'erreur svp ?
Description: 205 GLD de 91 170 000km
205 GLD
CHARLY/ECHOXY8
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Bonsoir 205 quoi,
C'est le jointen cuivre qui est le bon modèle.
Il faut tout simplement le huiler légèrement avant de le mettre en place et de bien le centrer.
Si cela fuit vraiment beaucoup ,recommence ta vidange en mettant un nouveau joint en cuivre et en remettant la même huile.
Bonne soirée à toi et à tous les membres .
CHARLY/ECHO XY8
205 GT (AM 87 ) 398 200km
205quoi
Ok, je vais vior ca, (j'ai une phase 2 por infos) même si ca me parrait un peu bizarre que ca fuit..
Disons que l'ancien joint était serré mais d'une force, il m'a fallu tapoter dessus avec un marteau et le tripoter dans tous les sens pour qu'il se décoince ... pour te dire j'ai tellement tiré dessus que je voyais le le carter se plier légèrement au alentour du bouchon :whoa:
205 GLD
akrapovic733
Message par akrapovic733 »
salut,
pour ma part c'est
vidange moteur tous les 7500 km avec de la 5w40 ( joint caoutchouc sur bouchon)
+ filtre huile
filtre a air 30 000 km
a+
Dernière modification par akrapovic733 le mer. 21 mars 2012 18:06, modifié 1 fois.
Docteur
Message par Docteur »
Sur ma 205 XL de 1992 (56.000 ce jour)
Vidange avec de la 10W40 tous les 10.000km
Filtre à huile tous les 10.000km
Filtre à air tous les 20.000km
Vidange de boite tous les 50.000km
Courroie tous les 8 ans ou 80.000km
Bougies, je ne sais pas trop...
Dr
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XL de 1992 - 99.200kms
Docteur a écrit :Sur ma 205 XL de 1992 (56.000 ce jour)
Dr
Tous les 30 000 bornes c'est pas mal. :wink:
205quoi
Sur un diesel la distrib c'est tous les 5 ans ou 80 000km c'est bien ca ? c'est pas zarbi que sur un essence on la fait tous les 8 ans ?
205 GLD
Le Serbe
Message par Le Serbe »
Bonsoir,
205 1.1L GL de 1984 :
-vidange (actuellement 15W40 mais je vais repasser à de la 10W40), filtre à huile et bougies tous les 10 000.
-filtres à air et à essence tous les 20 000.
-et faudrait sérieusement que je pense à vidanger les liquides de frein et de refroidissement, ca doit faire au moins dix ans que ca a pas été fait :oops:
205 GT de 1986 - 84.000kms
Description: CACAhu??te
205 GL de 1984 - 234.000kms
Bonsoir.
Sur ma GT phase 1 (AM 87 ) de 400 000 km.
Vidange et remplacement du filte à huile tous les 7500/8000 km.
Huile minérale 15 W 40 remplacée parfois par une 20 W 50 en période estivale.
Remplacement du filtre à air tous les 20 000 km.
Remplacement des bougies et du filtre à essence tous les 10 000 km.
Vidange du loockeed de frein tous les 2 ans.
Vidange du circuit LDR tous les 2 ans.
Réglage et synchronisation des carburateurs tous les 20 000 km.
Remplacement des durites essence du compartiment moteur tous les 2/3 ans (important sur moteur X)
Pneumatiques dont roue de secours contrôlés régulièrement.
205quoi
Hey ! quelqu'un pourrait me dire l'huile de boite qu'il faut pour mon XUD7 ? périodicité de changement et la quantité à mettre aussi si possible ?
205 GLD
205quoi a écrit :Hey ! quelqu'un pourrait me dire l'huile de boite qu'il faut pour mon XUD7 ? périodicité de changement et la quantité à mettre aussi si possible ?
C'est de la 75W80 et la quantité c'est deux litres.
205quoi
Merci à toi monsieur xadboy ! une recommandation particulière de marque pour l'huile ou peu importe ?
205 GLD
205quoi a écrit :Merci à toi monsieur xadboy ! une recommandation particulière de marque pour l'huile ou peu importe ?
Je mets de la total par habitude:
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-TOT ... SI-/1.html
