Savez vous où est le relais de pompe à essence? Ca serait bien que ça soit expliqué ici
[TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoint !
- 20cd62
Re: [TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoint !
Salut!
- 3dfx
Selon les modèles, derrière le calculateur dans la boite à gants, ou dans la boite au dessus de l'amortisseur conducteur.
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Aie petit problème avec la fiche.... Juste au moment ou j'avais besoin d'aide pour démonter le potar :
J'aimerai le nettoyer car à bas régime j'ai le voyant qui s'allume. Le problème c'est qu'il faut faire un repère pour remonter correctement, et là pour l'instant je ne vois que 2 vis qui tiennent le potar. Je peux les enlever? c'est après qu'il faut faire le repère?
3d si tu passes par là...Merci
- 3dfx
Injection bosch ?
Il y a 4 vis !
Il faut faire le repère avant de desserer les vis...un repère comme quand tu démontes un allumeur
Il y a 4 vis !
- nonorider360
hélas non pas du bosch, toujours et encore du magnetti marelli. Donc je n'ai que 2 vis... J'essaie de faire une photo demain. En plus j'ai jamais vu d'allumeur
voili voilou :
voili voilou :
- nonorider360
Personne n'a d'infos...
- 3dfx
- nonorider360
bon va bien falloir se lancer! juste si tu as une photo du potar bosch je suis preneur!
- nonorider360
Bonnes nouvelles, chez magneti, pas besoin de faire de repère pour démonter, par contre on n'a pas accès au piste car le boitier ne s'ouvre pas.
J'ai injecté du wd40 dedans, y a du mieux surtout à bas régime, mais j'ai toujours le trou vers 3000tr/mn.
Je vais donc le changer, chez peugeot c"est cher ~200€ mais j'ai trouvé un site : http://www.bresch.com/trame.php?lang=fr ... ar=PEUGEOT
par contre faut être un pro pour avoir le tarif...
- Miniman 08
Allez!!!
On se motive pour refaire cette première page!!!!
si on peut t'aider, il y a peut être quelqu'un qui l'a enregistré sous format word? et à donc les photos dans le bon ordre à ta dispo?
- Miniman 08
- 3dfx
Je suis en train de repenser entièrement la fiche mais ça prend un temps fou
- Miniman 08
Allez, on se motive, on fait la suite...
PS : j'ai cherché sur le net des posts spécifiques à ces systémes d'injection (fonctionnement, réparation, réglages), je n'ai rien trouvé....même sur les forums de 106 ou 306...
Dernière modification par Miniman 08 le lun. 8 févr. 2010 13:48, modifié 1 fois.
- 3dfx
Elle sera finie avant la fin de la semaine. Faut juste que ma CJ roule pour que je puisse rentrer à Nancy où sont mes documents
- Miniman 08
allez, au boulot!!!3dfx a écrit :Elle sera finie avant la fin de la semaine. Faut juste que ma CJ roule pour que je puisse rentrer à Nancy où sont mes documents
La fin de semaine est passée....;
une question sur la bosch MA 3.0.
Etait t'elle montée que sur les 1400i ou bien aussi sur les 1100i?
