37nounours] 205 Génération D AM99
maltais95
Re: [37nounours] 205 Génération Diesel AM99 *embrayage HS*
bienvenue au club
- 37nounours
Le tiens aussi est HS ?
Heureusement que sur les 205 c'est facile a faire et que ça coûte pas, le miens va me coûter 425€ chez peugeot, ce qui est plutôt raisonnable
- Le Serbe
Effectivement c'est encore raisonnable
Moi je dois avoir au moins le volant moteur (qui claque à très bas régime et quand on coupe le moteur) et le disque (si tu prends pas un minimum d'élan tu montes pas le trottoir
) de morts
maltais95
Vérifies qui te change les joins et le cables d'embrayage.
Sinon le prix est intéressant!
- 37nounours
Le cable ne sera pas changé mais les joints spy oui ainsi que l'huile
En plus je connais bien le mécano et j'y ai fais plusieurs stage a ce garage et le boulot est toujours bien fait donc pas de soucis de ce coté la
- 37nounours
205 récupérée ce soir
La pédale est toute douce, impressionnant
Plus qu'a passer le CT en novembre, avec un peu de chance il sera vierge
- Chapi26
Re: 37nounours] 205 Génération D AM99 *repartie pour 200 000
C'est donc une affaire qui roule !
Toujours aussi magnifique cette Génération.
- 37nounours
Oui, j'ai juste les bougies de préchauffage a changer parce qu'elle a un peu de mal a démarrer
Merci du compliment
, mais elle n'arrive quand meme pas au niveau des tiennes
, ce que je compte régler une fois qu'elle sera a moi
Merci du compliment
- Chapi26
Tu les changes toi même les bougies ? C'est hyper simple.
- 37nounours
Oui oui je vais les changer moi même
, par contre il faut absolument une clé a bougies de préchauffage ou une clé plate ou a pipe suffit ?
- Ptidoom
Il faut surtout que ta douille soit longue car elle sont un peu profond et ta clé doit englober la bougie, une clé a bougie n'est pas forcément nécessaire, personnellement je prend mon cliqué avec une rallonge et douille longue, et ça va très bien ^^
- 37nounours
Le cap des 205 000 kms a été passé la semaine dernière
En prévision du CT j'ai changé la semaine dernière le phare passager par un Valéo neuf, ça change la vie
, j''ai aussi remplacé les plaquettes et les disques
Ce matin j'ai changé l'alternateur juste avant le CT, ça fonctionne nickel
Le CT a donc été passé, et elle a été recalé
- freins de service AV : déséquilibre important
C'est su que 40% ça fait beaucoup
Et sans contre visite :
- flexibles de freins avant : détérioration mineure
- freins de service AR : déséquilibre important
Sachant que les freins arrières ont été dépoussiérés il y a 4 mois et qu'il y a 22% de déséquilibre, c'est le kit qui est HS
En clair encore une gros billet a sortir, on va bientôt frôler les 2000€ de frais en 1 an
maltais95
Re: 37nounours] 205 Génération D AM99 * Recalée au CT ! *
tu seras tranquille pour 200 00 km si tu as déjà changé le train arrière!
- 37nounours
Eh non, le train arrière est encore celui d'origine
, mais pour l'instant il n'a aucun carrossage ni bruit, heureusement d'ailleurs
- Chapi26
Courage mon pote, tu devrais y arriver !
