Ajout d'HP a l'arrière ??
lebellio
Re: Ajout d'HP a l'arrière ??
Message par lebellio »
et si jamais je veux passer un ampli et un sub c'est le meme principe je suppose :D
désolé d'insister lol mais j'ai besoin de son ;)
Pas de lien Surnom: ma ferrari
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XL de 1989 - 148000kms
wanted_ms
Message par wanted_ms »
je pense que oui tu peux l'argement passer 4 fils meme plus tu verra la moquette se souleve et tu peux en glisser
le tout c'est de pouvoir les remonter au tableau de bord mais tu devrai y arriver
je ne suis pas blonde et j'y suis arrivée lol
bon courage a toi
205 Génération
lebellio
ok lol
moi suis blond justement :s
merci pour tes conseils ;)
je vais essayer de bidouiller ca et je te tiens au courant ;)
bonne soiree
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
j'en ai mis récemment, je te prévient c'est assez sports, en tout cas sur la mienne :gene:
il a fallut que je démonte les ceintures arrières, les caches, les garnitures arrières, tout sa pour mettre deux malheureux haut-parleurs...
j'ai trouvé que c'est pas très bien imaginés ces emplacements...
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
samuel205
Message par samuel205 »
[Flo-XR] a écrit :j'en ai mis récemment, je te prévient c'est assez sports, en tout cas sur la mienne :gene:
Salut, je suis un peu d'accord avec toi et quand bien meme on retire les caches des emplacement prevus aux HP, pour les fixer faut chercher les emplacements des vis :oops: :0
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
[Flo-XR]
et pas seulement, mes haut-parleurs passaient pas :roll:
il a fallut que j'enlève les plastiques qui sont devant les haut-parleur
et je ne me suis pas embêter pour les fixer, deux rivets pop et hop :rirejaune:
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
QUand j'ai recâblé les miens, je suis parti de l'arrière de l'auto-radio, passé sous la moquette, ensuite le long des porte, puis dans l'aile AR et remonté jusqu'aux trous des HP.
Pour ça il faut démonter un petit peu c'est vrai., à commencer par les joints de portes (les gros bourrelets gris), pour que la moquette se soulève et qu'on glisse les fils en dessous.
Après il faut démonter les garnitures latérales AR et rien qu'avec ça c'est simple d'atteindre les emplacements des HP.
C'est impressionnant, mais c'est pas difficile.
chtit205
Message par chtit205 »
moi j'avais carrement demonter un siege pour passer les cable au milieu autour du frein à main :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
le_cornouiller
Je trouve que tu te compliques la vie... :lol:
chtit205
non, parce que je trouvais ca plus chiant de passer les cables derriere les pedale, et plus risqué qu'un se coupe car mal proteger :wink:
mickael43
Message par mickael43 »
Bonsoir à tous, est il possible de moner des Hp à l'arrière d'une xad ???
chtit205
oui, toutes les 205 peuvent recevoir les HP à l'arriere :wink: de la meme maniere que sur les autre 205
willou
Message par willou »
y'a plus que les emplacements arrière dans une XAD : vu la plage arrière ::d
205 GTI de 1993 - 175000kms
Baruckello
Message par Baruckello »
J'aimerais installer des haut parleurs à l'arrière mais j'y connais rien. Si le cablage était déjà fait je n'aurais pas peur de me lancer dans l'installation de HP tout seul mais à priori c'est pas le cas. Bref est ce que l'un d'entre vous pourrait m'accompagner dans cette tâche un jour un jour il travaille sur sa caisse ?
le_cornouiller
Renseigne déjà ta localisation qu'on sache auprès de qui tu te trouves.
Lorsque j'ai câblé ma Junior (33 porte, mais 5 porte semblable), j'ai viré les joint des portes, j'ai viré les caches en plastiques et les garnitures arrières sous la fenêtre et j'ai fait passer les câbles sous la moquette tout le long de la porte, puis dans la carrosserie après ça.
Tu vires les caches dans les montants arrières pour récupérer ton câble, tu le branche, visse ton HP (13cm) et tu remets le cache.
SI tu as la chance d'avoir encore la prise d'origine peugeot rouge, tu peux acheter chez Peugeot des petites cosses qui vont dedans, pour relier directement les HP AR. C'est ce que j'ai fait sur la XS, ça.
Bon courage !
