205xad77
Re: [Shishi] 205 GTI 1.9l AM87 *démontage*
Message par 205xad77 »
quel boulot surtout niveau carrosserie pour la rouille les premier model sont connus pour ca !! !
aller bon courage
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
Voiturix
Message par Voiturix »
La vache...
:shock:
Aaaah, ça ressemble donc à ça un réservoir, je ne l'imaginais pas si plat.
Bon courage mais ça avance bien je trouve !
205xad77 a écrit :quel boulot surtout niveau carrosserie pour la rouille les premier model sont connus pour ca !! !
aller bon courage
Merci ! :)
Voiturix a écrit :La vache...
:shock:
Il est en effet fixé tout le long sous la banquette arrière juste en dessous de là où on le voit posé sur la photo. :wink:
J'espère que ça encouragera certains à démonter leur réservoir pour notamment changer proprement les canalisations de frein. :langue3:
Merci aussi ! :)
Tombage des pare-chocs + jupes à l'avant et à l'arrière. Opération simple en théorie...
J'ai essayé de sauver la majorité des vis en "T", mission à moitié réussi. Les autres, ce sera perçage. :langue3:
Exemple d'un très beau perçage. :)
Perçage avec un forêt de 8 ou 8,5 (vis M8). :wink:
On peut voir ensuite la gueule des tôles de phare. :roll:
Le tournevis y passera à travers :
L'autre côté c'est moins pire, mais je sens que toutes les tôles de phares vont être remplacées par des neuves.
Et ça c'est à l'intérieur du compartiment moteur à l'emplacement du cric (rouille superficielle) :
La joue d'aile pliée... Trace d'un ancien choc avant.
Préparation de la calandre, on déclipse tout. :) A faire délicatement avec une pince plate en écrasant et repoussant les tétons clipsés. :wink:
fou du puits
Message par fou du puits »
ça bosse dur par ici :)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
pas trop rouillées les tôles de phares pour une AM87,c'est pire sur la XAD à mon papa! :gene:
205 SR de 1989 - 255000kms
Sony²
Message par Sony² »
Woua , elle est supere ta caisse , en plus avec un vieux tableau debord , elle cette couleur rouille un peu partout ne l' amochie pas du tout :mdr3:
Plus sérieusement , bon courage pour la suite :rface:
Et vive le motronic !!! ;)
205 GTI
Merci. :)
J'ai vu que tu faisais du beau travail aussi sur ta GTI ! :bien:
Mise à nu de la porte de remplacement côté conducteur :
C'est une phase 2 non ? en tout cas une à partir de 88 ! rapport à l'économie de peinture sous le panneau de porte...
C'est exact. Hormis la peinture, il y a juste une légère différence au niveau de la fixation du rétro, il faut y faire une petite découpe pour y intégrer un Vitaloni. :bien:
Tout à fait il faut un peu modifier la porte pour le vitaloni :)
Faudra aussi modifier le loquet :)
Quelques emplettes pour Gustavine. :)
Amortisseurs avants + ressorts + butées + roulements et amortisseurs arrières, le tout en Peugeot pour environ 800€. :D
stany609
Message par stany609 »
Ils sont pas donner tes amortisseurs..... Mais avec sa elle va bien rouler. :bien:
Par contre ils vont prendre un peu la poussières avant d'être installés non???
205 Roland Garros de 1993
stany609 a écrit :Ils sont pas donner tes amortisseurs..... Mais avec sa elle va bien rouler. :bien:
Pas donné certes, mais l'investissement en vaut vraiment la peine ! :bien:
