[Toutes-Fiche] Remplacement du radiateur de chauffage
decapfour
Re: [Toutes-Fiche] Remplacement du radiateur de chauffage
Message par decapfour »
J'ai un BEHR si j'ai tout suivi (tuyauteries à 45°)
Pour ceux qui ont acheté de l'adaptable est ce que les tuyaux sont livrés avec, il semblerait que oui d'après les croquis sur oscaro ou webdealauto, car je voudrais monter l'autre modèle qui est 2 à 3 fois moins cher.
Exemple en AVA
http://www.webdealauto.com/fr/radiateur ... .2316.html
Merci de vos réponses.
Rolland
denfer
Message par denfer »
petite question
est-ce que l'on est vraiement obligé de demonter tout le tableau de bord pour retirer le radiateur ou le démontage du tablier inférieur coté conducteur du tableau de bord suffit ?
de ce que je vois il n'y a que deux vis qui tiennent le radiateur, où d'autres sont cachés derrière le tableau de bord ?
Description: toujours partante
205 Dturbo de 1992 - 368000kms
Maximus
Message par Maximus »
De mémoire juste la partie au niveau de l'auto radio suffit, je n'ai pas le souvenir d'avoir démonté beaucoup de chose :roll:
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
denfer
oui mais pour demonter la partie de l'autoradio il faut enlever pas mal de chose
Maximus
Ba, y'a quelques vis mais je trouve que ca va :cote:
maltais95
Message par maltais95 »
ça se fait en 1H30 à tout casser :) et beaucoup de patience :lol:
TKN
Message par TKN »
Bonsoir à tous.
J'aurais quelques question...
Faut il changer le radiateur de chauffage après un certain temps ou pas? Car dans ma SR il n'y a pas de fuite mais je trouve que ça ne chauffe pas énormément... Est ce que le problème viendrait de là ou pas?
Cordialement :)
Pas de lien Moteur: 1.3 de 65 (G1)
205 SR de 1987 - 150000kms
205 GR de 1986 - 101000kms
maltais95
ca peut venir de ton calorstat, de ton bouton de commande, ou de ton radiateur bouché!
Mais bon ça chauffe au bout de 20 min aussi!
TKN
Message par TKN »
maltais95 a écrit :ca peut venir de ton calorstat, de ton bouton de commande, ou de ton radiateur bouché!
D'accord. Comment je peux définir l'origine du soucis s'il y en a un?
Oui je sais que ça chauffe lentement mais je pense qu'au bout de 2h de route ça devrait être bon ^^
maltais95
Ouvre un topic dans la section moteur, ça va être plus simple
TKN
Message par TKN »
D'accord merci. J'y vais de suite :cote:
et la purge du circuit.....
denfer
Bon je viens de changer mon radiateur de chauffage et j'ai juste démonté le coté gauche sous le volant.
par contre le modèle de radiateur que j'ai reçu avait une sortie des tubes à 90° alors que l'ancien c'est plutôt du 60°.
et je doit dire que pour fixer les tubes c'est vraiment la m..de. l'ancien système avait juste un patte et un boulon et c'était super rapide.
Pour le nouveau celui avec l'angle à 90° c'est vraiment galère d'aller mettre les deux boulons de derrière.
il faut faire à l'aveugle et ça tombe jamais en face. :pascontent:
et on ne peut pas monter les tubes à l'avance sinon on peut plus enserrer le radiateur.
Donc un conseil éviter le modèle avec la sortie à 90°.
pour ma parts j'ai changé le radiateur car il fuyait mais j'ai également du passer l'aspirateur car il y avait une petite pelle de cochonnerie (feuilles morte, insectes..) qui devaient être devant le radiateur.
amdek
Message par amdek »
Passez votre main derrière l'auto-radio. Si c'est mouillé, va falloir démonter... Je m'y prépare psychologiquement d'ailleurs!
205 GR de 1990 - 210.000kms
Fx 35
Message par Fx 35 »
denfer a écrit :Bon je viens de changer mon radiateur de chauffage et j'ai juste démonté le coté gauche sous le volant.
Pas mieux!
Le tout agrémenté de quelques jurons!
Pas pressé de le refaire.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
