Troue a l'acceleration et ralenti instable 205 junior
clemsky28
Re: Troue a l'acceleration et ralenti instable 205 junior
Message par clemsky28 »
Tu ne peut pas repousser ton starter plus loin ? meme a la main ? dans ce cas essaie de régler le cable au niveau de la gaine sur le carbu.
Non ça a l'air d'aller coté bougies
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Maxence59
Message par Maxence59 »
Non je ne peux pas OK je vais y regarder
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Maxence59
Ma durite de réchauffage est cassé c'est donc pour ça que j'ai des prises d'air....
Maxence59
Maxence59
Réf 11c sur la photo
Maxence59
Pour le starter ces réglé
Maxence59
Impossible de la trouver sur le net... ducoup je sais pas trop quoi faire...
Vulpes
Message par Vulpes »
Réference PEUGEOT 1192.62
Disponible par exemple ici http://www.serie04.com/fr/56_peugeot?p=76 site très sérieux et efficace.
C'est peut-être encore disponible chez PEUGEOT, j'en ai acheté une récemment.
Tu peux faire une recherche de cette référence sur le forum, plusieurs sujets en parlent.
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
Maxence59
Salut merci pour ton lien !
Je peux rouler sans ? , la j'ai fait comme avec la durite de dépression je l'ai bouché au bout et ça marche. Mais bon je sais pas si j'ai le droit
Maxence59
Finalement je l'ai remplacé par un tuyaux de lave vaisselle en attendant
clemsky28
Tu peut la remplacer par de la durite multicarburant standard, je l'ai fait sur ma green et aucun problème :wink:
Non il vaut mieux éviter de rouler sans, c'est une prise d'air calibrée, si tu laisse sans, tu tournera trop pauvre, si tu la bouche tu tournera trop riche :zinzin:
Ce n'est pas une durite de réchauffage, c'est la durit de recyclage des vapeurs d'huile :bien:
Maxence59
Ok ça marche par contre tu a mis des colliers toi à chaque extrémité ?
Maxence59
Tu aurais le diamètre ?
clemsky28
Je ne sais plus, du 8 intérieur je crois, j'ai juste mis des rilsans bien sérrés
Maxence59
Je regarderai demain
C'est obligé qu'il est une prise d'air comme l'embout en dessous du carbu est de forme hexagonale et la durite ronde de l'air passe obligatoirement non ?
Maxence
Revenir à « TU Essence »
