Philmtb:205CTI export[capote neuve]
- philmtb
Y'a eu un peu d'avancement cet aprem, j'ai verifié l'etancheité des soupapes: resultat les soupapes d'echapement du cylindre 2 et 4 fuient en peu pour le reste c'est ok plutot bonne nouvelle.
J'ai démonté les soupapes aussi, je me longtemps demandé comment j'allais pouvoir faire pour les sortir sans dégats pour la culasse ou pour moi et sans acheter un pince qui coute un oeil
Finalement j'ai fais comme ceci:
Un gros serre joint, un bon morceau de tube, avec 2 encoches assez hautes dedans, de la patience, l'aide de mon papy(merci a lui) c'est toujours mieux quand on a 2 mains de plus a disposition
Les soupapes paraissent en relativement bon état a part qu'elles sont bien calaminés pour la pluspart d'entre elles, je voulais savoir avec quoi je pouvais les netoyer ? j'ai un brosse rotative en laiton a mettre sur ma perceuse ca ira ?
et une petite photo de la culasse avec les soupapes démontés:
la meme un peu plus nettoyé
Très bien !
Tu n'as pas oublié de repèrer les soupapes, hein ?
On voit très bien sur la photo, que la soupape d'admission du cylindre N°3 n'a plus son joint spi ou que celui-ci est complètement HS.
C'est rassurant. La segmentation de ce cylindre ne serait pas HS.
Pour ton lève-soupape improvisé, fait très attention à ne pas tordre les queues de soupapes (très fragile) car tel qu'il est monté il ne peut pas se centrer de lui-même. Egalement attention aux logements des poussoirs (ne pas les rayer).
Pour décalaminer les soupapes une brosse métallique montée sur touret serait l'idéal. Faute de touret tu place la perceuse dans un étau, tu montes une brosse (le plus grand diamètre possible) dans le mandrin et ça devrait faire la rue michel.
Evites seulement de passer la brosse sur la partie qui coulisse dans le guide.
Controle le jeu radial de chaque soupape dans son guide par comparaison. Notamment l'admission du trois.
- nicoaube57
SEB057 s'est fait détroné pour sa place de dieu de la mécanique apparemment
comment controler le jeu de la soupape dans le guide?
Elle ne doit pas du tout bouger latéralement?
Si il y a un jeu, peut on changer le guide en laissant la soupape?
Car la tige de soupape doit perdre un peu de matière avec le temps, et les guides en neuf ont un usinage qui n'est pas parfait.il faut donc parfaire leur alésage au rodoir.
Sur une culasse neuve le jeu guide/soupape n'est pas sensible.
Sur la culasse de Philmtb, il ne faut pas trop rêver, bien que les poussoirs préservent mieux les guides que les culbuteurs. Il faut comparer, évaluer les jeux.
Le jeu de la soupape d'admission du N°3 est à controler vu que l'étanchéïté est défectueuse. Si il a trop de jeu cela pourrait expliquer pourquoi son spi est plus bouffé que les autres.
Quand on remplace un guide, on remplace également la soupape.
Le guide est monté en force (presse) et parfois à chaud (chauffage de la culasse). Ensuite on alése le guide avec un alésoir, puis on fraise le siège de soupape (3 angles différents) en se prenant dans l'alésage du guide afin que tout soit concentrique.
Ces opérations ne peuvent être effectuées que par un spécialiste (réaléseur) compte tenu du matériel nécessaire.
- nicoaube57
Mais si les portées des soupapes sont bonnes et que du coup leurs sièges aussi , si on remplace les guides et les soupapes, est il nécessaire de rectifier les sièges ou un rodage n est il pas suffisant (je sais ce que tu vas em dire : pas de rodage sur des soupapes neuves)?
Car moi j' ai des culbuteurs, et bien que la culasse avait été refaite il y a en gros 50000 km (en 1999), j'ai peur de devoir du coup changer les guides (bien qu'il n'y avait pas de fumée bleu à l'échappement).
- philmtb
A quoi vois tu qu'il n'y a plus le joint spy ???JPB a écrit :Très bien !![]()
Tu n'as pas oublié de repèrer les soupapes, hein ?![]()
On voit très bien sur la photo, que la soupape d'admission du cylindre N°3 n'a plus son joint spi ou que celui-ci est complètement HS.![]()
C'est rassurant. La segmentation de ce cylindre ne serait pas HS.![]()
Pour ton lève-soupape improvisé, fait très attention à ne pas tordre les queues de soupapes (très fragile) car tel qu'il est monté il ne peut pas se centrer de lui-même. Egalement attention aux logements des poussoirs (ne pas les rayer).![]()
Pour décalaminer les soupapes une brosse métallique montée sur touret serait l'idéal. Faute de touret tu place la perceuse dans un étau, tu montes une brosse (le plus grand diamètre possible) dans le mandrin et ça devrait faire la rue michel.![]()
Evites seulement de passer la brosse sur la partie qui coulisse dans le guide.![]()
Oui j'ai bien repéré les soupapes,
Pour mon outil maison, c'est pour ca qu'on etait a 2 pour extraire les soupapes, histoire de tout maintenir droit quand on visse le serre joint
Pour décalaminer les soupapes, je viens juste de toute les faire tremper dans un bain d'essence, et demain matin j'irais les brosser, pour ca j'ai justement une petite meule d'atelier electrique fixe, qui dispose meme d'un mandrin
Pour la soupape d'admission je controlerais ca demain, comme ca si besoin, j'irais faire réparer ca la semaine prochaine, vu que je bossess de nouveau en déplassement j'aurais que le temps d'y toucher le w-e, alors ca va plus trop avancer
Pour la segmentation je comptais pas trop démonter le bas moteur de toute façon...
Oh tu sais quand j'ai commencé a démonter, je pensais pas non plus etre capable, et puis en prenant son temps, en étudiant bien la RTA, les fiches de ce merveilleux forumpavot a écrit :Beau boulot, voilà ce dont je serais incapable de faire
De plus je suis assez pointilleux sur certains points, et là en l'occurence le moteur n'a jamais fonctionné comme il aurait du, et j'ai la ferme intention de redonner toute son honneur au bloc 1600 GTI
De plus la plus value sur le vehicule, et la satisfaction d'avoir un "petit collector" en aussi bon etat qu'a sa sortie d'usine ou presque est quelque chose qui me plait beaucoup aussi
Sinon l'autre jour quand j'était de passage chez peugeot, ils avaient d'exposé une jante de gti 1900 neuve, ca coute 257€ ttc pièce
et dire que j'en ai récupéré 4 en état tout a fait correcte pour rien du tout
As tu repéré les soupapes avec un pointeau comme je te l'avais dit ?philmtb a écrit :A quoi vois tu qu'il n'y a plus le joint spy ???JPB a écrit :Très bien !![]()
Oui j'ai bien repéré les soupapes,j'ai mis a chaque fois tout ensemble dans une boite(soupape,poussoir,ressort,coupelle+clavettes)
Si j'insiste, c'est que c'est important. Si tu ne l'a fait que par rangement, tu risques de les mélanger par mégarde (par exemple si tu ne te rappelles plus dans quel sens était la culasse quand tu as classé les soupapes ou encore si tu fais tomber les boites etc…).
On voit que l'admission du 3 est très propre (pas de calamine).
C'est l'huile qui, en passant par le guide, a nettoyé le conduit.
C'est pour ça que je pense que le spi est pulvérisé.
J'espère que c'est bien le cas ?
- philmtb
- 20cd62
C'est bien comme ça aussi
Tu peux taper sur la surface plane, pour les pointer, sinon
Beau boulot, tu t'es lancé et tu t'arrète plus c'est bien ça
Dernière modification par 20cd62 le sam. 3 mars 2007 00:13, modifié 1 fois.
- philmtb
Tu fais du golf. :lol4
Quand tu vas nettoyer les soupapes (dans un dégraissant quelconque) au revoir les inscription et les étiquettes.
Pour les repèrer avec un pointeau, tu places la soupape dans son emplacement (sur son siège) culasse retournée, tu places le pointeau vers le centre de la soupape et tu tapes fermement avec un marteau sur le pointeau. N'es pas peur, il n'y a aucun risque.
Pour les soupapes (admission et échappement) du N°1 un coup de pointeau.
Pour les soupapes du N°2 deux coups de pointeau.
Pour les soupapes du N°3 trois coups de pointeau.
Pour les soupapes du N°4 RIEN DU TOUT.
Après ça, tu peux jouer au bonneteau avec les soupapes, tu retrouveras toujours leur emplacement. :lol4
- philmtb
Sorry je sais pas jouer au bonnetau
ok pour les soupapes je vais les repérer comme ca, comme dis précédement j'osais pas trop les aborder avec un pointau, mais là tu me rassure O maitre JpB
Et vu que vous avez tous été sages, je vous offre une petite gourmandise:
la meme en chaussons d'hiver:
C'est la petite gti 115 phase 1 de mon père
127000km, 1986(AM 87)
