[projet piste]205 Xld==> 205 GTI 16 !!!!
Julian-13
Re: [projet piste]205 Xld==> 205 Tct, le début...
Message par Julian-13 »
Voiturix a écrit : Il est très bien ce bac !
Trés bien , trés bien ....................................................................... Parfait vous voulez dire :rirejaune:
205 STD
alex89
Message par alex89 »
merci :wink:
la contre plaque pour mettre sous le plancher de la batterie...
...bon en fait je me suis un peu loupé dans l'entraxe, et il a fallut que je coupe la tole au milieu et que je ressoude un bout, elle est vachement moins belle maintenant alors je la montrerais pas en place, hi hi.
je suis la mode avec un support de boite plus costaud que d'origine et qui libère la place, en inox trempé de 3mm.
aprés un coup de tribo
en place, j'ai du découper et ressouder le rebord de tole du longeron, je n'avais plus de blanc, alors j'ai pris du gris....(je verrais l'an prochain pour finir ça à la bonne couleur)
une dernière complète pour la route.
205 XLD
205 Rallye
Elle à fier allure quand même :bien:
Jolie pièce... Espérons que la tige de boite tombera à peu près en face :mrgreen:
Tu t'es fait un "banc" avec la pièce d'origine, pour faire la nouvelle?
alex89
oui j'ai pris toutes les cotes sur celui d'origine, découpé les pièces au laser et soudé le tout au TIG.
205 XLD
205 Rallye
Julian-13
C'est la classe d'avoir le matos et surtout les connaissance et la pratique qui va avec
Moi qui aimerait bien savoir soudé ^^
205 STD
alex89
il y a encore 6 mois je ne savais pas souder. Tout est possible.
205 XLD
205 Rallye
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
:suspect: :gene:
205 GTI de 1986 - 191000kms
T.d
Message par T.d »
T'as appris tout seul ? bon travail en tout cas :bien:
205 XS
Seulement 6 mois que tu as commencé :shock: ben dis donc !
Je l'aurais pas cru !
alex89
j'ai commencé le projet en avril/mai et début de soudure de la caisse en Aout. Avec de la motiv'et l'envie d'apprendre, ça le fait tout seul. :gene:
205 XLD
205 Rallye
alex89
Bon, des fois il se passe des trucs marrant et des fois pas, là disont... "mitigé" par l'aventure de la veille pour mettre ma voiture dans mon garage(qui se trouve à 100m de ma cour en passant par la route).
J'avais optimistement pensé, à tort, que je pouvais me passer de mettre le cardan droit sur la voiture pendant ce bref instant de roulage et que le moyeu tiendrais au moins jusque là. Et bein non en fait! la roue s'est barrée pendant qu'on poussait avec mon pote Kévin!
le TCT bloqué au milieu de la route, bouchant intégralement le passage, solution mcgyver: une vis de berceau, 2 rondelles de disqueuses, un écrou, une masse (pour remettre la cage du roulement qui s'était aussi barrée de l'autre coté du moyeu) et ça l'a fait, on avait tenté de mettre le cardan mais c'était pas possible avec la cage qui était partie.
les photos:
la roue avec le moyeu resté accroché.
dans mon malheur(ou ma co..erie) j'ai eu de la chance, il n'y a que l'écrou du triangle qui a frotté, pas son axe (j'avais pas serré), ni le dessous de caisse.
et enfin au chaud pour l'hiver, et je serrais bon pour racheter des roulements au passage...
une bonne leçon...
205 XLD
205 Rallye
stany609
Message par stany609 »
OUAOUU. un gros coup de bol quand même.. :gene:
205 Roland Garros de 1993
lionos
Message par lionos »
T'as du avoir un bon coup de flip avant de partir dans un fou rire je pense :bien: :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Julian-13
:whoa: Quel moment de stresse sa a du étre
205 STD
Revenir à « Les stands »
