Je suis en région parisienne. La caisse c'est une 205 sr 5 portes. J'offre une bière à la personne qui m'aide avec ce truc
Ajout d'HP a l'arrière ??
Baruckello
Re: Ajout d'HP a l'arrière ??
Arf j'ose pas me lancer dans le chantier :/
- yosking90
C'est pas bien compliqué ;)Le plus chiant est de demonter pour accéder aux emplacements HP arrière. Après passer les fils c'est tout bête ;)
- le_cornouiller
La différence avec les 5 portes, c'est qu'il faut démonter en plus le plastique qui doit faire cache entre les deux portes...
- yosking90
C'est obligé de le démonté ? Bizarre ça... Suffit de passer par les joints de portières, puis sous la moquette pour eviter le montant puis dans le joint de portières arriere !
- le_cornouiller
Je ne sais pas si c'est obligatoire, je n'ai eu que des 3 portes, mais on n'est pas à une vis près.
- chtit205
bah oui c'est obligatoire de demonter la garniture arriere, que ce soit 3 ou 5 porte, sinon comment voulez vous installer le HP ?
sur 5 portes:
pas trouvé de photo sur 3 porte, c'est pareil sauf qu'il y a du plastique en plus, et pas de porte
sur 5 portes:
- yosking90
Ok ! Ca reste très facilement faisable... Si t'as la grosse flemme c'est une cinquantaine d'euros chez feu vert pour l'installation... C'est quand même vite fais et moins cher soit même !
- chtit205
et surement mieux fais qu'en centre auto
car comme en general ils sont pressé, ils monte ca à l'arrache, avec cosse/domino et chaterton
- 205sacrée_numéro67
mettre des haut parleur sur la plage est mieux et pour le son aussi.
- willou
il simplement faire attention aux fixations de la plage arrière au niveau des garnitures. Sur ma GTi elles étaient rivetées et non vissées
ouai mais vau mieux garder la plage arrière d'origine intact car le jour où tu veux retirer tes HP, tu vas galérer à en trouver une en bon état205sacrée_numéro67 a écrit :mettre des haut parleur sur la plage est mieux et pour le son aussi.
- chtit205
Et puis ça fais moche et trop visible
y'a pas trés lontemps j'avais payé une plage AR en trés bon état 5e.vous allez me dire que ses rare.
Effectivement c'est mieux de conserver la plage AR d'origine et de mettre les HP AR dans les emplacements spécifiques.
Sinon il existe une plage AR adaptable équipée de HP invisibles :
http://www.norauto.fr/Acheter-Plage-arr ... 73/17.html
- chtit205
je ne savais meme pas que nototo faisait ca
- JMKE
chtit205 a écrit :et surement mieux fais qu'en centre auto
Qu'est ce qui te permet de juger de la sorte? moi je fais ca c'est avertissement!
