AM91 look rallye // problème électrique
metra83
Re: des airs de rallye page 7
Message par metra83 »
ceci dit, les photos l'arrange bien quand même :)
205 Dturbo
metra83
Re: AM91 look rallye // problème électrique
Bon ptit soucis
hier soir je roule avec un pote, une personne me coupe franchement la route, je vais pour klaxonner (ce que je fais rarement) et ... pas de klaxon (la centralisation ne marche plus depuis quelques semaines) ... tout à l'heure je la reprends et je mets la facade du poste pour écouter la musique ... pas de poste ... (fusible derrière le poste ok)
je check donc la boite à fusible ... j'ai un 25A grillé, je prends celui d'à côté ... je le mets à la place ... un coup de klaxon ... il grille
une idée de ce que ça peut être !??
Sinon je crois qu'un support moteur à rendu l'âme ... en rétrogradation j'ai de très violents accoups pendant 1/2 seconde puis plus rien
je l'ai remise dans mon souterrain et j'aviserai plus tard ;)
Ce WE je n'en ai pas besoin et le WE prochain je fais le pont et part 4 jours chercher la nouvelle voiture de ma copine ainsi qu'une voiture pour moi ;)
205 Dturbo
metra83
Up pour mon soucis ...
j'en profites pour poster ça :
205 Dturbo
JMKE
Message par JMKE »
faut débranché TOUT les éléments raccordés a ce fusibles, puis les rebranchés un par un en les essayant .
tu trouveras donc obligatoirement lequel te fais sauté le fusible
edit: bien regarder le radiateur de chauffage, sur nos 205 , quand il fuit, ça goutte dans l'autoradio ( pour ceux qui sont aérés par le dessus) , et donc grille ce dernier
205 GRD
205 Rallye de 1988
metra83
Je regarderai ça ... merci :)
Pour l'autoradio je n'espère pas ... un poste alpine à + de 300€
205 Dturbo
metra83
Le daily ...
A laissé sa place au sushi ...
Elles sont craquantes :)
205 Dturbo
avec une préférence nette pour le daily perso !
Bon OK, je ne suis pas objectif.... :mrgreen:
Chapi26 a écrit :avec une préférence nette pour le daily perso !
Pareil, encore qu'il aurait pris une 240Z en sushi j'aurai pas dit non :mrgreen:
metra83
Nettement moins performant le daily aussi, avec la CRX y a un paquet de caisses qui peuvent aller se ranger :mrgreen:
205 Dturbo
vincent62200
Message par vincent62200 »
La puissance n'est rien sans un bon chauffeur ...
Pour ton soucis électrique, moi j'ai fait comme cela sur le multi et sa m'as pas mal aidé. J'ai pris le multimètre en mode ohm mètre , et mis une pointe sur la une masse et tester sur les fiches de la boite à fusible (fiches débranchées) les éléments concernés par ce fusible. Et la quand tu voit une continuité entre la masse et le fusible concerné tu débranche l'élément en défaut tu refait le test entre le fil de la fiche concerné et la masse et le défaut doit être absent. Ce qui confirme que soit pour ton cas radio, klaxon et si je ne me trompe pas la prise allume cigare.
Pour t'aider ,il y a un topic qui référence dans un document PDF les connecteurs de la boite à fusible et leur utilité.
Avec un peu de méthode cela résout pas mal de soucis.
205 Junior de 1990 - 134500kms
metra83
Faudra que je regarde ça ;)
Sinon ...
205 Dturbo
commence par débrancher ton klaxon et tu verras bien................
metra83
Va falloir que je trouve du temps, c'est ça le plus long, parce que c'est simple ... du temps j'en ai pas, ou presque pas, du coup je ne l'octroi pas aux bagnoles :oops:
205 Dturbo
