Hello à tous
Bon, j'en suis où ?
S'agissant du carbu, j'ai pour l'instant fait le minimum, rencontré une galère, et trouvé la solution.
Cela restera une remise en forme minimale, mais je n'ai pas voulu aller trop loin au risque que de me retrouver quoi...
Partant toujours du principe qu'elle roulait parfaitement.
Voilà pour le contexte...
Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains et...
Petit nettoyage à l'essence
Remplacement du pointeau et de son joint
Remplacement du joint
Remplacement de la membrane
Et arrive la galère, en chauffant le haut du corps pour le redresser un peu, j'ai sérieusement endommagé le ressort à remplacer facilement, mais surtout l'extrémité de la partie plastique de la commande OVAD... fondu
(Je documenterai lors de son remplacement).
Je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même (mais le carbu est redressé
Heureusement, dans la grange j'ai retrouvé un dessus de carbu de BX qui a ces pièces intactes et que je vais pouvoir cannibaliser avec l'autorisation de son propriétaire et ainsi me permettre de corriger ma bourde et remplacer cette membrane avec un peu d'adaptation nécessaire (OVAD pour starter auto reçu dans mon kit).
Mais j'ai continué le chantier
Remontage de l'allumage avec changement de la tête de delco
Le neuf est en tout point identique
Bien enquiller l'allumeur
On rebranche
Je refais le cheminement
Pose du carbu (j'y reviendrai plus tard)
Près à être redistribuer
Un peu limite ?
A n'en pas douter, mais moins que ce que la photo laisse supposer
Nettoyage et pose du joint spi
Pose du nouveau volant moteur (2 vis seulement, pour pouvoir le caler, j'ai les nouvelles vis en arrivage)
Calage
Et hop, distribution faite
Long poste, mais je vous laisse tranquille pendant 3 semaines
Kenavo
