*astuce* pour bien enlever le noir sur les jantes
tarine
Message par tarine »
Sinon roule de nuit ou ferme les yeux !
:dejadehor:
Flagoo
Message par Flagoo »
luludo a écrit ::grattetete:
"enlever"...
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
luludo
Message par luludo »
"enlever"...
ok avait pas fait gaffe a ca :oops:
Fox57
Message par Fox57 »
perso moi j'utilise du Cillit Bang! J'ai déjà laver mes jante une 20aine de foi et elle sont comme au premier jour!!!
L'homme des bois
Message par L'homme des bois »
Salut à tous, quand j'étais jeune, on utilidait du JEXFOUR pour nettoyer les jantes alu des mobylettes.
A+ :D
chris77
Message par chris77 »
Dans la lignée de Luludo, pour nettoyer les jantes et les enjos crados on peut aussi prendre Décap'four (le bleu pas le vert), pulvériser, laisser agir 2mn maxi et surtout RINCER ABONDEMMENT !!! sinon :ho:
Tophu
Message par Tophu »
pour enlever les taches de quoique ce soit sur ma voiture (meme du goudron c'est un truc de malade) j'utilise de l'essence pour modèle réduit (il en m'en reste 3L de ma feu- thermique ^^) ca marche du tonerre sans froter j'ai meme pu enlever les taches de bruler sur mon collecteur
biwann
Message par biwann »
J'ai nettoyé les miennes avec du liquide vaisselle et une éponge, ca marche super bien (mieux que le white spirit).
Un petit coup avec le coté vert de l'éponge sur les marques de goudron récalcitrantes et les jantes sont comme neuves (ne vous inquietez pas ca ne les raye pas)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Chrisprolls
Message par Chrisprolls »
Moi j'utilise de l'huile de vidange.
ou du W40 ca nettoie parfaitement aussi.
tmaxp500
Re: *astuce* pour bien enlever le noir sur les jantes
Message par tmaxp500 »
pour mes jantes (gti 1.6l) j'utilise une brosse à dent, du produit vaisselle, un petit banc et de l'huile de coude... :bien:
quand j'a la possibillitée je le fait au boulot :langue3: : karcher à 120°c et 100bar plus detergent. /!\ faut pas insister ni se mettre trop pret sinon adieu le vernir et bonjour les traces.
par contre une de mes jantes a le vernis qui c'est en parti enlevé est l'alu et oxydé, la il n'y a plus grand chose à faire malheureusement. :oops:
j-philippe
Message par j-philippe »
:oops: et bien moi, pour pas les salir..................................je laisse la voiture au garage !!! :rirejaune:
fou du puits
Message par fou du puits »
j-philippe a écrit ::oops: et bien moi, pour pas les salir..................................je laisse la voiture au garage !!! :rirejaune:
c'est bien ça c'est constructif :P
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Pilote2brouette
Message par Pilote2brouette »
Un peu de mir dans un seau d'eau et de l'huile de coude. Sur les jantes toles de la 205, comme sur les jantes alus de la 306, ca rend nickel.
205 GLD - 246000kms
205 GTI - 200000kms
205 GRD
TanK
Message par TanK »
Je pense que si on le fait régulièrement, y a besoin de rien...
Pendant un temps, j'utilisais de l'eau avec une serpillère, ca rendait bien. Je rajouté un peu de vigor et c'est tout.
Sinon, les produits norautoto pour jantes sont bien aussi.
Et mieux que tout, mon père a trouvé un fourniseur a saint laurent du var, un produit qui s'apelle APITEC.... il me rend fou avec son produit.... il pulvérise son moteur, se barre 5 minutes et revient juste avec de l'eau (meme pas sous pression....) : le moteur est niquel, pareil sur mes jantes, pareil sur mes mains aprés une longue journée de mécanique. C'est un produit non corrosif, pour vous dire, il est arrivé à mon père de se doucher avec.... (oui oui, il est un peu boeuf parfois!!!! ::d ).
yvan deslips
Message par yvan deslips »
Pour les anjoliveurs un petit coup dans le lave vaisselle et hop c'es nickel
