[TU-Fiche] Autopsie d'une boîte manuelle 5 vitesses
XR138
Message par XR138 »
fredfon a écrit :où en es-tu avec ta boite de vitesse ?
Salut;
Ca avance, ça avance :)
Je vais mettre en ligne les photos du désassemblage de l'arbre secondaire.
Ensuite j'ai une petite modif à faire sur le différentiel pour éviter le dessertissage de la couronne.
Le remontage de la boîte est prévue pour juillet :oops: , j'ai peut de temps, et c'est une boîte d'avance pour la rallye.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
XR138
Message par XR138 »
Démontage de l'arbre secondaire.
- Il faut un arbre secondaire. :wink:
- On lui installe un décolleur de roulement (bof, bof celui-çi; on verra plus tard pourquoi, et on le serre).
- On installe le tout sous la presse (on installe que quoi réceptionner l'arbre en dessous).
- Et on pompe.
- Et ça tombe.
- Le roulement n'a pas apprécié le décollement , faute au décolleur de roulement mal fini au niveau des couteaux pas assez lisse.
Ce qui a engendré trops de frottement donc trops de contrainte sur le roulement qui a claqué, bon ok il fallait le changer de toutes les façons :?
- On retire le systéme de syncro 3ème/ 4ème.
Le systéme démonté.
A suivre. :wink:
Dernière modification par XR138 le lun. 10 avr. 2006 14:22, modifié 1 fois.
XR138
Message par XR138 »
La suite ....
- Autour du jonc d'arrêt.
Ne disposant pas d'une fourche "spécial" (voir RTA) systéme D vu sur Forum Auto.
- Clé allen de 3 mm et serflex .
- Marteau chasse goupille .
- Et on chasse le jonc.
- Ne reste plus que à retirer le système de syncro de 2ème / 1ère.
- Le système déposé.
- Dito pour le jonc de syncro 1ère / 2ème.
à suivre ....
XR138
Message par XR138 »
Suite et fin ....
- Dépose du système de 1ère.
- Système de marche arrière.
- Il ne reste plus que le roulement inférieur de l'arbre secondaire et son jonc d'arrêt.
C'est fni pour cet arbre.
XR138 :wink:
marco_94
Message par marco_94 »
Alors, tu en est ou de ton démontage et remontage?
Sinon, a tu le couple et les conditions de serrage des vis torx des demi-lune d'arret des roulements? Car j'en ai une que c'est tiré toute seule...
cf: http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 640#183640
Merci.
205 SR de 1990 - 220000kms
marco_94
Alors, je réalise aussi une autopsie de boite sur la mienne mais de façon involontaire à l'origine.
J'apporte une précision: Il n'est pas nécessaire d'avoir un arrache a griffe pour retirer le systeme de 5ème. Il suffit de deux gros tournevis glissé entre la bague du roulement et le pignon pour faire levier. Et ça sort tout seul.
Sinon, comme je n'ai pas de RTA et de docuements sur la boite, avez-vous des infos sur les moyens de controle des synchro, roulements...
Sinon, ont est obligé de retirer le système de selction pour pouvoir enlever les arbres? J'ai l'impression que oui, mais je voudrai être sur car la goupille qui tiens le système de selection ne m'inspire pas :? :wink:
Sinon, avez vous aussi des référence et des prix pour les pièce de boite: roulement d'arbre, synchro, vis...bref tout ce qui peut etre utile.
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Deux petit lien pour la réfection:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 326041.htm
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 371892.htm
Un lien pour avoir une idée du prix des pièces de BV.
http://la205rallye.free.fr/listeprixpiece.htm
Pour la goupille , oui il faut la démonter pour pouvoir libérer le systhème de sélection et les 2 arbres.
Pour ma boîte , je vais commencer le nettoyage, je suis pas pressé c'est une boîte de réserve, donc je la fignole :lol: .
XR138 :wink:
marco_94
Ok merci pour les liens.
:super:
Je vais lire tout ça.
jeangui111
Re: Autopsie d'une boîte manuelle 5 vitesses
Message par jeangui111 »
Je m'apprête à (bientôt j'espère) changer ma boîte de vitesse (MA4) pour la remettre à neuf.
J'apprécie ce reportage très bien fait comparé aux nombreux que j'ai pu voir.
Les photos des longueurs de VIS, c'est une excellante idée, que je comptais aussi mettre sur le futur topic que je compte faire :) .
raffenger
Re: [TU-Fiche] Autopsie d'une boîte manuelle 5 vitesses
Message par raffenger »
:) Bonjour,un petit up car toutes les photos ont disparues et comme je m'apréte a tripoter de la boite MA,est ce que tu as encore les photos,ca pourrait m'étre d'une grande utilité :bien:
205 Indiana
205 GR
JeanFran04
Message par JeanFran04 »
je compte réviser la boite de vitesse de ma XS et je vois que les photos ne sont pas restaurées :roll: , pensez vous qu'un jour ce topic revivra ?
205 XS de 1989 - 250000kms
205 Champion de 1991 - 210000kms
205 XR de 1991 - 245000kms
