Changer une serrure forcée?
- erythroblaste
- erythroblaste
- XR138
Oui (5 vis ).Je suppose qu'il faut dévisser toutes les visses du porte objet de la portière?
Ensuite la poignée de porte ,2 grosses vis (torx ou étoile).
Et enfin la grille de haut parleur (2vis).
Par la suite en partant du haut parleur dans le sens des aiguille d'une montre, tirer sur le bord de la garniture pour la déclipser.
XR138
- erythroblaste
Je mets les différentes vis pour que tout le monde se repère
Par contre pour la poignée je ne vois pas les 2 grosses vis dont tu parles
- XR138
Re,
Je parlais de la grosse poignée de porte ou accoudoire pour certaint.
Pour la poignée d'ouverture de porte que tu montre en photo, il faut juste enlever l'enjoliveur en le glissant vers l'arrière de mémoire.
XR138
XR138
- florent
- erythroblaste
- erythroblaste
- XR138
Attention pour les grilles d'haut-parleur, aprés avoir dévisser les 2 vis , il faut glisser la grille en direction des vis.
Il y a 2 clips plastique à l'opposé des vis.
Pour en revenir à la grosse poignée, il faut retirer le cache (je l'avais oublier dans cette versions) avec un tournevis plat, il vient tout seul.
XR138
XR138
- XUlove
- erythroblaste
Je suppose qu'il s'agit d' AUTO DISTRIBUTION dont tu parlesXUlove a écrit :beaucoup moins cher en neuf valeo/neiman chez les grossistes type AD.
exactement les memes pieces dans l'emballage du fabricant d'origine.......
a bon entendeur!
Ca existe à REIMS, je vais aller me renseigner.
Dernière modification par erythroblaste le ven. 7 janv. 2005 20:50, modifié 1 fois.
- erythroblaste
- erythroblaste
Grosse semaine qui vient de se terminer, je vais essayer de me lancer demain.Je suis en examun bientôt donc j'ai peu de temps pour tout faire notamment pour la serrure.florent a écrit :Tu t'en sort pour le démontage de ta serrure tu en est ou ?
