Le céquoidonc ? [Jeux]
- seb057
moi je sais
, enfin j'espere ne pas me tromper; c'est une tole de renfort qui vient derrière la roue;
dans les deux petits trous ronds a gauche viennent les deux vis qui fixent l'arrière du berceau; une des 2 decoupes sert a passer le longeron avant!
tandis que les 2 gros trous du milieux sont obturés par des bouchons en plastique;
je n'ai pas de photo de 205 "retournée
" sous la main pour vous montrer exactement ou sa vient
sinon XR138, tu dois remplacer ca sur une de tes 205? ca doit pas etre evident , il faut depointer tous les points de soudure , enlever une partie du "mastic" et ressouder tout ca...
je vais essayer d'en chercher des autres des cekoidonc; celui ci etait plutot difficile ce n'est pas une pièce que l'on voit facilement!!!
- Gargouille07
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
- Gargouille07
- Furtif
- DjDav
- Furtif
- DjDav
- XR138
quote="seb057"]moi je sais
je vais essayer d'en chercher des autres des cekoidonc; celui ci etait plutot difficile ce n'est pas une pièce que l'on voit facilement!!![/quote]
Gagné
C'est la tôle renfort droite qui relie le berceau, le longeron brancart venant du moteur, et le longeron en pied de porte.
C'est pour le remplacer sur la Rallye, l'un des précédents propriétaires les a écrasés en un installant un cric ou des chandelles.
C'est pas pour l'immédiat, c'est pour une futur remise en état compléte de la voiture ou le chassis sera mis à nue pour une inspection et une remise en peinture.
C'est que l'on appelle une D check dans l'aviation.
Il faut prendre de l'avance avec Peugeot, car de nombreuses pièces deviennent NPF
XR138
Gagné
XR138
- Furtif
- biwann
- seb057
en voici deux nouveaux; ca va etre doublement difficile car mon apn ne fait pas des photos de bonne qualité;
le premier: une pièce metallique de petite taille(pas trop difficile normalement)
le second une petite pièce en plastique blanc (la planche noire est pour la voir mieux , remarquer la nappe en dessous
(les connaisseurs aprecieront
); la je le reconnais ca va etre difficile a trouver!
bonne chance
bonne chance
