Voila voila , je suis allé chez peugeot commander la pièce en question , la référence exacte c'est 1406.C9 , et ca m'a couté 26,35€ TTC ce qui n'est quand meme pas rien !
Ensuite suis aller en casse , j'ai reussi a trouver un moteur de centralisation sur une CTI (!!) mais ca ne fonctionne toujours pas , je crios que c'est le moteur qui est mort (il ne fait pas de bruit quand on lève ou descend le bidule ou se fixe la tige en métal)
Voila voila , la suite au prochaine épisode ^^
Le moteur s'étouffe [Réglé]
- seb057
Tophu, tu as fait cet essais starter tiré à fond ?Tophu a écrit : Donc en fait ce coup ci j'ai soufflé dans la capsule et l'air arrive un peu a passer , de plus , quand j'allume le moteur , et que je tire un peu sur le cable d'accélérateur , le levier de la capsule est totalement immobile donc si j'ai bien compris c'est ca qui est mort non ?
Je vais chez peugeot tout a l'heure récupéré ca et par la meme occasion la durite et le liseret de pare choc ^^ (et direction la casse pour un moteur de centralisation ^^)
Parce que je crois que si tu n'as pas tiré le starter à fond, il est normal que le levier de la capsule ne bouge pas. Je crois me souvenir que le branchement de la durite de la capsule se trouve au-dessus du papillon d'accélérateur et de ce fait la dépression n'est suffisante que si le volet de starter est fermé.
De toutes façons je ne pense pas que tu roules starter tiré, donc le problème ne vient pas de cette capsule. Elle ne sert qu'à éviter de noyer les bougies lorsque le starter est tiré à fond et que tu accélères.
Et pour la durite du récupérateur d'huile, je te le redis, tu peux en avoir à l'hopital. Demande à une infirmière. C'est de la durite transparente avec des boursouflures (d'où les différents diamètres). Perso, c'est ce que j'ai mis et Marco94 a du le faire récemment (je lui en ai donné un bout) et ça va très bien.
Chamalow tu parait satisfait du fait de rouler pendant 5 Kms sans que ton moteur soit à sa température de fonctionnement !
Ce qui est important, c'est que la pression exercée sur ton joint de culasse soit au maximum sans déformation de la culasse et c'est la dilatation des pièces qui te donne cette pression à 85/90° (température de fonctionnement régulée par le thermostat).
D'autre part, le liquide de refroidissement en circulant répartit la chaleur à l'ensemble de ton moteur, donc rouler ou pas ne changera pas cette évidence qui est que le moteur chauffe uniformément. Il n'arrivera a sa température de fonctionnement que trop tard si tu roules.
Et c'est sans compter la pression exercée par les gaz au moment de la combustion qui est plus importante et gardée plus longtemps quand le moteur est en charge (quand tu roules). Et la mauvaise carburation, la pollution, etc…
En Formule1 ils ont même des gachettes manuelles pour faire chauffer les moteurs à l'arrêt. Le tour de chauffe c'est pour les pneus.
- Tophu
Coucou , petite nouvelle , j'ai donc changer la durite (2.4€ chez peugeot , ca va !) avec le joint entre le carbu et la coiffe du carbu , et j'ai acheté aussi le joint d'embase pour quand je changerais la pipe d'admission (bientot normalement) , j'ai aussi mis la nouvelle capsule de dépression , j'ai aucun regret , en démontant l'autre ensuite la membrane était crevé , donc ca ne peux que faire du bien , j'ai ensuite fait un petit test , mais j'ai pas senti que la voiture broutait seulement le moteur était encore chaud donc c'est pas très très réaliste comme test , je verrais bien demain matin.
Sinon dans le cas ou ca n'est pas ca , quelqun d'autre a une idée de la source? ^^
