frein avant droit bloqué 205grd
Fiches Pratiques Freinage
talon-pointe1
Message par talon-pointe1 »
Salut, j'ai eu ce problème la semaine dernière avec ma GT, j'ai ôté l'étrier, retiré les plaquettes, nettoyé correctement l'étrier, ôté les coulisseaux, nettoyé les souflets, regraissé les souflets et les coulisseaux, remonté le tout, et changé le flexible, pareil de l'autre côté, une bonne purge et voila, plus aucun problème depuis.
Pour ta vis de disque, perce la bien au milieux avec un foret de 3, puis perce à 5.5, puis un petit coup de taraud de 6 et le tour est joué :wink:
walou50
Message par walou50 »
Mes caoutchouc qui protege mes etrier de la poussiere snt hs.Ou sa s'achete?ET COMBIEN CELA PEUT COUTER?
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Pour retirer le piston de l'étrier , tu as la méthode de freiner, jusqu'a expulser ton piston.
Pour rentrer ton piston, tu as ouvert le bocal de liquide de frein ?
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
walou50
oui je l'ai ouvert.je pompe jusque a que sa sorte? :oops:
walou50 a écrit :oui je l'ai ouvert.je pompe jusque a que sa sorte? :oops:
Il faut faire attention quand on emboite ou repousse le piston, à ne pas le mettre de travers et surtout ne pas forcer si ça bloque. :wink:
Pour sortir le piston tu pompe jusqu'à ce que ça sorte. :wink:
walou50
comment voir que les colonnette d'etrier on trop de jeu?
walou50
sa y'est j'ai changer mes disque en neuf,mes plaquette en neuf,mes ressort anti bruit + les barre qui tienne le tout en neuf.nettoyage complet en sortant le piston de l'etrier+nettoyage des colonnettes + graissage.j'ai fait une purge avec du dot 4 5.1.le litre y est passé.
Quand je roule tout va bien mais quand j'ai touché la roue avant droite les goujon avais l'air plus chaud que l'autre roue.Aprés 200 km a suivre.
De quoi sa peut venir?
Revenir à « Freinage »
