*Option* Eclairage de coffre
XR138
Message par XR138 »
Salut :wink:
Les pièces 5 et 12 sont pour l'éclairage de coffre de la version cabriolet.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Nard
Message par Nard »
Je viens juste de faire la manip en ayant pris un éclairage de coffre de ZX et il s avere que c EXACTEMENT le meme module (enfin je dis ca parce que il rentre pile poil dans le trou ), ca m as pris 10 minutes le temps de démonter le cache du passage de roue de brancher les fils et orienter le niveau a bille (je me suis toujours demandé a quoi servais ce machin blanc avant ....)
PS: le cablage et le niveau étaient déja la, d ailleurs je trouve ca bien bizarre, ca coute aussi cher que ca un bout de plastique avec une loupiote ?
Benjy
Message par Benjy »
Bien sur que non que ca coute pas si chere.... Mais si on mets touts les equîpements dans les voitures, tu as plus besoin de faire des gammes... Et le cablage etaient deja tiré, normal, ils vont pas s'amuser à faire un faisceau pour chaque gamme (bien trop couteux), mais un faisceau commun, avec juste 2/3 variantes en fonctions des gros equipements....
Voilà tout, vive l'industrialisation....
205 Automatic de 1991
Blaze
Message par Blaze »
Pouvez-vous me dire ou es le niveau a bille et si possible le prendre en photo ????
Merci les gars
XR138
Message par XR138 »
Salut :wink:
En regardant le hayon ouvert, il se trouve du coté gauche, vers le milieu.
Il faut retirer le cache plastique.
Si tu ne l'a pas il y a déja le prés-trou pour la vis tôle (sert de masse).
Le câble est à coté.
XR138
Blaze
Message par Blaze »
Tu pourrai pas essaye de prendre des photos ? stp ?
du fils et de tt stp ?
merci
XR138
Message par XR138 »
Avec un peut de retard :wink:
J'ai trouvé une photo. (vue par en dessous).
XR138
koyot
Message par koyot »
j'ajouterai que, quand j'ai rajouté l'éclairage de coffre sur ma 205, j'en ai profité pour changer les clips en plastique qui cachent le moteur d'essuie glace arrière, j'ai trouvé un jeu de 10 clips neufs chez Norauto pour environ 2 euros, bien pratique !!! ça ne vibre plus, et c'est bien ajusté maintenant !
Blaze
Message par Blaze »
Merci XR138 pour ton aide il suffit juste que j'essaye maintenant
Blaze
Message par Blaze »
Le fils vert et juste le fils de masse mais qu'est ce qui permet de l'eteindre c'est le niveau a bille ? Mais ou ce trouve t'il..
Car moi quand vis le fils vert qui sert de masse la lampe s'allumpe bien mais elle s'eteind pas quand j'eteind le coffre..
Il fau bien un capteur pour qu'elle s'eteigne mais ou est-il ? Mon coffre et comme sur la photo au dessus ....
Aider moi merci
XR138
Message par XR138 »
Oui c'est le niveau à bille qui sert d'interrupteur (et de "capteur").
Le fil vert vient de la lampe, le niveau à bille sert à ouvrir le circuit quand le coffre est ouvert et allumer la lampe. :)
Le niveau est directement vissé dans la tôle (le percement est déja fais, et l'orientation aussi) voir photo. :wink:
XR138
Blaze
Message par Blaze »
Désole mais je ni arrive pas quand je fixe le fils vert au trou elle s'allume mais tt le temp...
Ou se trouve se niveau a bille ????
XR138
Message par XR138 »
Il faut l'acheter soit dans une casse, eldorauto, Peugeot. :?
Et le vissé à l'emplacement (voir photo)
XR138 :wink:
maxivince
Message par maxivince »
haha :D
trop fort ce Blaze! :lol:
Blaze
Message par Blaze »
Désole mais je suis plus dans l'informatique que dans la mecanique lol
il en fau pour tous le monde ;)
