Quand j'ai démonter les faisceaux sur des 205, il n'en faisait pas parti, je dirais donc directement sur la platine, a vérifier.
Elle s'allume avec les veilleuses il me semble.
Eclairage allume cigare
maltais95
levieuxcaps
Re: Eclairage allume cigare
en cherchant mieux: "éclairage cendrier" je suis tombé là dessus:
luludo a écrit :normalement les fiche de l'éclaire cendrier se branche en dessous de la planche de bord a coté du volant, il y a un emplacement pour la masse qui est entouré d'un plastique jaune et un autre pour le plus veilleuse qui est entouré d'un plastique marron, pour bien le voir il faut démonté toute la partie en dessous de la planche de bord a gauche comme a droiteAktarus a écrit :Bonjour tout le monde,
A propos d'éclairage de cendrier...
J'ai changé un certain nombre de choses dans ma 205 et j'ai récupéré à la casse la petite ampoule avec ses 2 fils blancs entourés de gaine noire pour éclairer le cendrier. Il n'y en avait pas dans la mienne...
Le problème, c'est que je ne me souviens plus où étaient branchées les 2 cosses au bout de ces fils blancs (une jaune et une marron) quand je l'ai démontée.
Je me doute bien qu'une doit aller à la masse (la jaune en principe), ça à priori, c'est bon, j'ai encore une cosse male de dispo près du volant.
L'autre, je suppose qu'elle est reliée àune alimentation "veilleuses", mais comme c'est une cosse femelle, je devrais donc trouver une cosse male. Or, des cosses males autres que celles de masses, à part sur la boîte à fusibles, je vois pas où je peux en trouver.
Et donc, dans la boite à fusibles, sur les rares cosses males disponibles que j'ai trouvées, aucune n'obtient le 12V quand les veilleuses sont allumés.
Voilà... En attendant qu'une bonne âme se penche sur mon problème...
maltais95
il y a plus cas démonté pour vérifier
