Merci et ca coute combien ?le_cornouiller a écrit :
Oui j'ai changé le module d'allumage.
[TU-Fiche] Remplacement du module d'allumage moteur TU
- djchris57
Re: [TU-Fiche] Remplacement du module d'allumage moteur TU
- dami
Tout dépend, par exemple 93€ chez Peugeot !djchris22du57 a écrit :Merci et ca coute combien ?le_cornouiller a écrit :
- enz54
ou 15 € à la casse ...
- manu19781
J'ai acheté un module d'occasion qui a à peine servi, et je voudrais savoir où je peux trouver de la pate thermique car biensur celle d'origine ne va pas reservir ?
- enz54
Moi le dernier coup j'ai acheté un tube de pâte thermique dans un magasin d'informatique pour 5 € le tube. J'avais essayer chez Naruato ou Feu vert mais ils ont pas ce genre de produit.
En tout cas la pâte thermique informatique ça marche nickel.
- dami
Exactement, c'est le même genre de pate thermique qui est d'origine, et ça tiens sans soucis !enz54 a écrit :Moi le dernier coup j'ai acheté un tube de pâte thermique dans un magasin d'informatique pour 5 € le tube. J'avais essayer chez Naruato ou Feu vert mais ils ont pas ce genre de produit.
Et pas de soucis pour en trouvé, dans tout les magasins d'informatique, moi j'en met aussi !
slider-59
Ma Jr ne démarre vraiment pas bien depuis que le temps est humide et froid. j'ai donc entrepris un démontage de la tête et du rotor: ça n'est pas beau à voir!
le doigt:
les contacts sont complètement carbonisés. Solution; j'ai pris du papier de verre et ai poncé les contacts jusqu'à retrouver la couleur cuivrée originelle. le doigt était particulièrement cradouille!
j'ai ensuite sorti la clé à bougies: ces dernières ne montrent rien d'anormal, la combustion à l'air normale comme en témoignent les dépôts blancs/bruns.
malgré cela le problème persiste... des pistes?
le doigt:
Termi
Bonjour à tous !
Je profite de ce topic pour poser ma question au lieu de créer un nouveau topic.
Alors voilà:
- Le matin, le démarrage de la Peugeot (Champion 1.1L) est très difficile voir quasi impossible. Par contre, après le premier démarrage, elle redémarre facilement à n'importe quel autre moment de la journée.
Donc avec mon père on s'est intérrogé, et il ma proposé de venir identifier ce problème avec vous.
Donc j'aimerais savoir: Pensez vous que si ont change la module d'allumage ce problème s'en irais ?
Je précise qu'on a récemment changé la tête de Delco...
Alors voilà:
Dernière modification par Termi le jeu. 10 déc. 2009 22:23, modifié 1 fois.
- dethomaso
ca semble plutot un probleme d'isolation tensionHT mais un probleme de module est possible.
Je passerai du nettoyant dans la tete de delco et verification des fils HT
colibri82
Bonjour tout le monde,
J'ai ma 205 qui est tombée subitement en panne: le moteur s'est etouffé net alors que l'auto tournait normalement depuis seulement quelques minutes.
Impossible de la redémarrer.
La batterie est OK, le démarreur aussi.
L'arrivée d'essence est correcte.
Le lendemain, alors que je comptais la remorquer, elle a redémarré.
J'ai pu rentrer à la maison mais à nouveau le moteur s'est ettoufé et impossible à redemarrer ensuite. Même symptômes, au même moment environ.
Avez vous une idée ?
Pensez vous que ce soit ce module d'allumage qui soit en cause comme un copain me le dit sur un autre forum ?
Il y a quelques semaines étaient apparus à bas régime des trous, des "énormes" trous... pas tout le temps, est-ce lié ?
Pouvez-vous m'aider ? Me dire si je fais fausse route ?
Je vous demande de l'aide car je suis un chèvre en mécanique et j'ai peur qu'une intervention à la maison, me coute cher, très cher... Alors si je peux me dispenser de la case recherche de panne, ce serait déjà pas mal.
Par contre, aujourd'hui elle ne démarre plus du tout.
Merci à tous
Merci à tous
colibri82
Je continue à un peu creuser la question,
est-ce qu'un Bosch 0 227 100 111 irait sur ma 205 ?
J'en ai vu sur 205 gti mais sur ma 1.1 serait-ce le même un modèle différent ?
christopherr
Salut, a tous je soupsone ma 205 gti d'avoir le module de cramé
donc pour etre sur sans devoir le changé j'aimerai que quelq'un me disse comment le tester ??
- dethomaso
12V sur toutes les bornes de la bobine moteur coupé mais contact mis
marvine80
Quelqu'un aurait des photos fraiches pour ce tuto?
Je vais peut-être en avoir besoin :p
- manu19781
Bonjour, non pas de photo, mais n'etant pas mecano j'ai réussi a le faire sans photo, c'est simple, juste des vises a enlever et remettre.
