[Diesel-Fiche] Changer le filtre à gasoil (modèle après 92)
dethomaso
Re: [Diesel-Fiche] Changer le filtre à gasoil (modèle après 92)
Message par dethomaso »
STEPH_FDL a écrit :Yep et d'ailleurs moi j'ai le voyant qu'il s'allume ... qui s'éteint rapidement après quelques temps de roulage.
Je vais essayer de regarder ce week-end
ca le fait tout le temps sur ma detomato. j'ai laissé tomber...
manu2toto205
Message par manu2toto205 »
Amis du jour bonjour!
Vous devez avoir raison pour la sonde...mais alors l'autre sonde branché devant près de la vis de purge a l'avant du filtre c'est quoi?...remarque c'est p'têt pas une sonde...faut vraiment que j'achète cette rta...3 ans que j'ai ma première 205, que je l'entretiens, et toujours pas de rta...quel c.. :pascontent1:
tenez, p'tite photo, alors c'est bien ça...sonde de présence d'eau...
205 Look - 362000kms
205 XAD - 288000kms
manu2toto205
La photo à pas suivi apparement ,sorry! tant pis ça sera pour une autre fois...attendez, je retente quand même...zarbi cette affaire :0 :naah:
bye!
205 XAD - 288000kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
machine a écrit :Ah oui voici mon support de pompe (c'est un purflux)
l'un d'entre vous saurait-il me dire s'il existe ce support mais en métal à la place du plastique ?
j'ai un peu trop serrer le capteur de présence d'eau & j'ai foiré le filetage en plastique - le filetage du capteur est lui en métal. Je me retrouve donc avec une belle fuite de gasoil.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
masebast
Message par masebast »
J'ai un petit souci. J'ai une 205 Generation de 1996 (donc comme celle du tuto) mais le filtre ne correspond pas du tout au 1.8D alors
que c'est une 1789cm³ je crois. C'est un Purflux C422. Lequel de chez Norauto peut correspondre ?
Voici la photo du filtre. Les fitres pour les 1.8D ne correspondent pas. Le filtre du tuto semble ne pas etre identique... :roll:
Merci beaucoup pour votre aide. :bien:
205 Génération de 1998 - 338.000kms
expectdi
Message par expectdi »
machine a écrit : Image
Salut, j'ai un problème avec cette photo car je ne trouves pas la vis flèche rouge pour chasser l'air. Je n'ai pas exactement la même installation du côté de la poire.
Ma question est donc: ou puis la trouver, ou alors est-il possible de chasser l'air en dévissant à nouveau la première vis noire qui sert à l'écoulement le gazole ??
Pour info, j'ai une 205 forever 1.9L D.
Merci de m'éclaicir !!!
Pas de lien Surnom: CmaMienne
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 Forever de 1995 - 218000kms
fastpack
Message par fastpack »
salut moi j'ai un génération 205 de 1998 avec exactement le même moteur que sur les photos à la borne verte prés (qui soit dis en passant est une grosse m..de) et qui se trouve sur la batterie sur ma carte grise c'est une 1,8l D, cilyndrée exacte 1789cc donc c'est bien un 1800cc à 11cc prés
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 Génération de 1998 - 153600kms
klems
Message par klems »
Punaise je dois être une quiche...
J'ai suivi le tuto et l’opération semble pourtant simple mais hélas impossible de redémarrer cette fichue voiture plus de 1 ou 2 secondes...
Comme si ça ne pompait plus le gasoil. Je suis désemparé, 3heures que j'y suis dans le froid, j'ai envie de me pendre...
Edit : Bon ben finalement avec un copain qui a pompé la poire pendant que je démarrais elle a eu du mal mais ça s'est réamorcé '-_-
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Sacré Numéro de 1996 - 311000kms
205sacrée_numéro67
alors ta réussi?
lolo64
Message par lolo64 »
C'est ça (en bleu) le branchement de la sonde du voyant "eau dans filtre" ?
Je comptais faire la vidange et changer les filtres, mais comme je n'ai pas la clé pour la vidange, est-ce que en attendant je peux déjà changer le filtre à gasoil et faire la vidange et filtre à huile ce we ?
205 Sacré Numéro de 1994 - 264420kms
lolo64
help ! :pleur3:
J'ai branché mon petit tuyau, dévissé la vis, ouvert le couvercle, rien ne coule ! le gasoil reste dans le support du filtre :pleur3:
lolo64
c'est bon ça marche ! :bien:
Cette purge est très fragile, je crois. :?
Fais bien attention à ne pas serrer trop fort au risque de la casser. :wink:
A l'avenir, et comme tu es aide vétérinaire, tu peux vider le porte filtre filtre avec une grosse seringue. Comme ça pas de risque de péter la purge. :wink:
lolo64
ah ouais ! je n'y aurais pas pensé !
Merci :bien:
pour le moment tvb, je m'attaque à la vidange :)
socrates1
Message par socrates1 »
Je ne peux pas voir les photos
