question bête pour purger les freins
Fiches Pratiques Freinage
TylerDurden
Re: question bête pour purger les freins
Message par TylerDurden »
http://www.gt2i-classic.com/Auto_purgeu ... -8_46.html
Voila un truc bien sympa pour purger tout seul.
Le prix va avec bien sur.
205 XRD de 1992 - 330000kms
205 GTI de 1990 - 138000kms
Aurel01
Message par Aurel01 »
Je suis sur qu'un bon bricoleur peut en fabriquer un, mais je connais pas le principe de fonctionnement de ce genre de matériel.
chtit205
Message par chtit205 »
mon system est sur le meme principe sauf que pour envoyer la pression j'utilise une roue degonflé a la pression voulu :wink: c'est a dire maxi 1.4bars pour nos 205 :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Olivier94
Message par Olivier94 »
un collègue me dit qu'il est possible de purger ses freins tout seul sans avoir de systeme de pression.
l'astuce consiste à brancher la durite sur la vis de purge (ouverte) et de plonger la durite dans un bocal rempli (à moitié) de liquide de frein. Ensuite il suffit de pomper plusieurs fois sur la pédale. Ainsi, l'air sort mais ne peut pas remonter dans la durite puisque celle ci est plongée dans le liquide...
qelqu'un a déjà essayé cette methode?
205 Style
205 XAD
Jamais essayé mais ça me plait pas...
Quand tu appui, un peu d'air sors.
Quand tu relache, ca aspire du liquide, puisque c'est plongé dans la bouteille.
Quand tu re appui, ca... expulse le liquide précédemment aspiré.
Et ainsi de suite...
Ca me parait pas génial...
Avec une petite valve anti retour, là, oui, mais sinon...
chtit205
comme 20cd62, en fait cette technique evite de reaspiré de l'air si jamais on referme mal la vis de purge une fois qu'on relache la pedale
soit si on a vraiment aucun materiel, c'est pompage, on apuie, on ouvre la vis, la pedale s'enfonce, on referme, et on relache la pedale et on recommence
avec un clapet anti retour, pas besoin de revisser la vis de purge
et avec un system sous pression plus besoin d'appuyer sur la pedale, juste ouvrir la vis de purge et la refermé une fois fini
Olivier94
j'ai eu le même raisonnement que vous, mais mon collègue, qui est un ancien, me dit que ça fonctionne, qu'on voit bien les bulles partir et que le niveau dans le bocal descend. Il a toujours fait ça.
Peut être qu'en appuyant ça recrache plus de produit que ça en rabsorbe en relachant...
205 Style
205 XAD
Revenir à « Freinage »
