[Diesel-Fiche] Lucas : Remplacement joint Solénoïde d'Avance
franckythebest
- désaka
Re: [Diesel-Fiche] Pompe Lucas : changement joint électrovanne
on ne voit pas l'image!
- samuel205
Dernière modification par samuel205 le dim. 8 févr. 2009 22:39, modifié 1 fois.
- désaka
j'ai rien, c'est normal docteur!pas de photo!
- dethomaso
lulu205
Là ça commence à m'intéresser.
Moi quand j'ai changé mon joint, le tiroir est descendu, j'ai du le repousser pour remettre l'EV, je me demande s'il n'aurai pas tourné??? Depuis le moment qu'elle me gonfle le matin a faire son mac cormick celle la...
- BOSS 23
Ben je n'ai pas pris de photo de ce qu'il se trouve derrière électrovanne, mais sur ma PI Lucas 060, je n'ai eu n'y tiroir de descendu et le GO n'a pas coulé !!!lulu205 a écrit :Là ça commence à m'intéresser.
C'est quoi ta pompe, Lucas, Bocsh ... .
La mienne aussi broute au démarrage a froid, surtout lorsque il fait froid et/ou humide, en ce moment elle broute pas, mais la météo se radoucit, alors ...
- NIKI LARSON
trés intéressant je ne connaissais pas la fonction de cette electrovanne,de qu'elle moyen peut-on vérifié son fonctionnement?
- dami
A quoi sert vraiment cette électrovanne ?
Si elle est HS, elle peut empêché le démarrage du moteur ?
Merci.
Merci.
- BOSS 23
Une espèce de stater pour diesel ...
- dami
Car toutes ne le possède pas...
- mini
Euh !... Je dis des bêtises, ou bien il faut éviter de mettre de la graisse sur du caoutchouc parce que ça le "bouffe" ?BOSS 23 a écrit : On met en place le joint neuf, un voisin mécano m'a conseillé de mettre un peut de graisse (désolé la photo est floue) :
- dethomaso
normalement on lubrifie un joint avec le liquide/graisse qu'il est censé retenir.
Mais de la vaseline est plutot neutre donc pas de souci
- mini
C'est sûr, dans un soufflet de cardan, on met bien de la graisse, mais je pense qu'il est composé d'un caoutchouc spécial.
En revanche, on m'avait formellement déconseillé d'utiliser de la graisse pour emboîter un silent-bloc de triangle de suspension pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Il fallait utiliser de l'eau savonneuse.
Sinon, dans le genre neutre, je pense que la graisse à base de silicone doit être assez neutre également, à vérifier.
Dans le cas de notre joint d'électro-vanne, c'est vrai que l'idéal aurait été de le plonger dans du gasoil.
proslash
bonjour a tous,
merci franckythebest moi j'ai une 205TD qui broute a froid et instable
je pense changer l'electrovanne d'avance mais la clé est de quelle taile?? les garages ne vendent que taille 32 maximum
meme la cle multiprise est tres petite!
