[Sam007] Ma 205 GRD 1984
metra83
Re: [Sam007] Ma 205 GRD 1984
Message par metra83 »
pour moi, avec 40% de desequilibre c'est a changer ;)
et je n'achete jamais sur internet ce genre de chose je ne peux donc pas te dire, va voir chez AD ou un revendeur dans ce style, fais le tour des centres auto, des fois ils ont des promos interessantes (genre par exemple des fois 25 ou 35% et au final ça revient moins cher pose comprise que juste la pièce ;)
205 Dturbo
sam007
Message par sam007 »
Question bête (ou pas) :
Il faudrait changer quoi ?
les tambours ?
les 4 mâchoires ?
les 2 cylindres ?
le tout ?
merci d'avance ! :D
Description: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39199.html
205 GRD de 1984 - 330000kms
Description: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-48408.html
205 CTI de 1986 - 120000kms
sam007 a écrit :Question bête (ou pas) :
les tambours ?
les 4 mâchoires ?
les 2 cylindres ?
le tout ?
merci d'avance ! :D
Tu change tout ce qu'il y a dans le kit, c'est a dire, cylindre de roues et les machoires. :wink:
sam007
ok, si j'ai bien compris, il me faut un kit genre ça (http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=611) ?
pour savoir quel montage j'ai, (bendix, lucas,... ?) j'regarde avant, ou je sais déjà suivant mon modèle ?
metra83
ça se sait grace a ta carte grise, si ta voiture est d'origine tout du moins ;)
mais je savais pas qu'il y avait plusieurs montages différents :oops:
205 Dturbo
sam007
metra83 a écrit :ça se sait grace a ta carte grise, si ta voiture est d'origine tout du moins ;)
Ok, j'irai voir mon centre auto demain avec la carte grise :D
sinon, concernant la rotule de direction, une petite idée de ou ça se trouve ? (prés des roues, vers la colonne, ailleurs ?)
metra83
aucune idée désolé, la technique, va voir un garage ou autre et demande un devis papier pour la remise en état ... et la selon ce qu'il marque tu fais toi meme la réparation ;)
c'est comme ça que suite a un leger choc tu arrive parfois a avoir un controle (pas un reglage hein ;) ) de la géométrie gratuit :mrgreen:
205 Dturbo
sam007
ok et bien merci encore pour tous les conseils, (et aussi pour les conseils en mp) !!!
la suite demain, alors :D
sam007
sinon, au passage, j'ai vu 2 tambours de frein neufs a pas cher. pensez-vous qu'il est necessaire de le changer ? vaut mieux les changer en même temps ? ou le changement pourra-t-il se faire sans problème plus tard, (bien) aprés avoir changé le kit de freinage ?
Yann60
Message par Yann60 »
Normalement, les tambours n'ont pas besoin d'être changés.
Si ils sont très rayés, une rectification est nécessaire avant réfection de l'ensemble du système de freinage
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
sam007
ok merci.
le kit de frein va couter environ 100 € chez FAP suivant le montage, les rotules coutent 11 € pièce, j'ai oublié de demander pour les flexibles, que je prévois prochainement. et faut que je compte un parallélisme en plus... à moins qu'on puisse le faire soi-même ???
par contre, j'ai voulu démonter un tambour pour vérifier, mais sans succés... ce n'est que partie remise ! :D (j'ai pas du trouver la gachette ou appuyer pour débloquer le tout... faute de temps, je n'ai pas approfondi)
sam007
ah oui, au fait, au passage, merci à vos fiches pratiques, ça va m'etre d'une grande utilité !!! :D
ce week-end, en particulier concernant les freins : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-815.php et les rotules : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-4754.php
sam007 a écrit :ok merci.
Oui on peut le faire soit même, voila une fiche.
sam007
merci, je l'avait repérée aprés coup... du coup, ça me fera une économie de 40 € en plus :D
sam007
Bon, bé me revoilà, aprés avoir réussi à ouvrir le tambour.
L'usure de la cloche est régulière, donc on va pas changer le tambour pour le moment, mais simplement le kit de freinage.
voilà donc le montage que j'ai :
Image Image
Si je compare avec les 2 montages possibles de la RTA :
Je peux en conclure que c'est un montage DBA (bendix, je présume...)
Vous confirmez ? :D
