Problème tenue de cap 205 td
titnin
Re: Problème tenue de cap 205 td
Message par titnin »
Après une recherche plus insistante, il semble s'agir des silymblocs des triangles. Ceux des fixations moteur sont aussi hs. Ils ont été détruit par de l'huile moteur.
Le premier problème à régler est donc celui d'une fuite d'huile qui coule sur les silymblocs et donc de la localiser.
J'ai démonté et changé le joint du carter cache culbuteur qui présentait dèjà une petite fuite. Il y a d'autres suintements ... J'ai donc encorre du travail...
Merci tout le monde
Regarde aussi si l'huile n'est pas directeement sortie des silentsblocs, car certains sont rempli d'huile (d'origine) et en vieillissant fuient !
ne prends pas peur en voyant le tarif d'un triangle neuf (environ 350€ chez peugeot :gene: )
les 2 silentblocs sur celui ci se changent,donc si ta rotule n'a pas de jeu ca te couteras beaucoup moins cher :bien:
et c'est super facile a faire!
205 SR de 1989 - 254000kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Julie-Kurt a écrit :ne prends pas peur en voyant le tarif d'un triangle neuf (environ 350€ chez peugeot :gene: )
C'est pas 450€, les triangles ??? :gene: .
Comment sa se change un silenblocs sur un triangle, il faut une presse non ??? :oops: .
205 SR de 1991 - 155300kms
443€ exactement chez Peugeot ! :rirejaune:
BOSS 23
dami a écrit :443€ exactement chez Peugeot ! :rirejaune:
Je me disais aussi ... :rirejaune: .
Sur les bras simple, ou celui du millieu, avec un presse ou en le chauffant...
BOSS 23
Ouai mais sur un triangle de d-turbo, :gene: .
On m'a dit que j'avais un silenbloc en fin de vie, donc je voulais savoir si je pouvais le faire moi même, un jour ou je sais pas quoi faire :gene: .
BOSS 23 a écrit :Ouai mais sur un triangle de d-turbo, :gene: .
pas de probleme: il te faut : un chalumeau (juste pour faire bruler le caoutchouc)
avec une scie a métaux tu fait une entaille dans la bague du silentbloc
un coup de tournevis et elle tombe!
ensuite le nouveau rentre a l'étau :wink:
Ouais bien le chauffé, je le fais parfois au boulot...
BOSS 23
Julie-Kurt a écrit : pas de probleme: il te faut : un chalumeau (juste pour faire bruler le caoutchouc)
En gros il faut cramer le caoutchouc, mais j'ai pas comprit le coup de la scie a métaux :oops: .
Vu qu'il est rentrer dedans comment tu le lui met son coup de scie au caoutchouc ??? :gene:
A l'étau, pas de risque d'abimer quoi que se soit ??? :whoa: .
Et il y a "que" sa a faire ou d'autre petites subtilitées ??? :gene: .
en fait tu brule le caoutchouc:donc après il est plus là! :lol:
du coup la bague interieure tombe,ensuite tu fait un trait de scie dans la bague exterieure (jusqu'au triangle lui-meme)
ainsi tu "reduit" le diametre de la dite bague et du coup elle n'est plus serrée et tu peux facilement l'enlever
bon quelqu'un fait une fiche? :langue3:
ben le caoutchouc tu le brule,donc il n'est plus là! :lol:
exterieure pour "reduire" son diametre (il faut la scier completement,quitte a attaquer un peu le bras lui-meme)
après elle s'enleve presque toute seule!
BOSS 23
Ben oui mais je sais pas trop a quoi sa ressemble moi :oops: .
Une fiche serait pas mal :gene: .
Merci de tes explication, et puis je viens de mieux comprendre avec ceci : http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... hp#p566779
:wink: .
Revenir à « Liaison Sol »
