voyant stop et température qui s'allument..
Fiches Pratiques X
sim50
Re: voyant stop et température qui s'allument..
Message par sim50 »
sim50 a écrit :he bien voilà, cet aprés midi j'ai fait changé la sonde de température et le calorstat pour + de sécurité, et bien tu ne me croiras pas, mais j'avais à peine fait 10 m que stop et température s'allumaient, je continue à rouler un peu, ça s'allume , ça s'éteind plusieurs fois de suite donc retour à la case garage. Les mécanos se repenchent sur le moteur, le font chauffer, vérifient une nouvelle fois que le ventilo s'enclanche, les voyants ne s'allument pas. On décide d'essayer de rouler un peu comme ça et que si ça continue je la ramène dans la semaine, selon eux pas de risque de surchauffe, puisque tout semble normal...et pourtant lorsque je repars ça s'allume de nouveau.
J'ai ensuite fait 12km sans que ça ne se rallume et une nouvelle fois une dizaine de km toujours rien. C'est quand même très bizarre ce truc!!! je sollicite à nouveau ton savoir...? que penses-tu du problème? J'aurai fait ça moi même, j'aurais eu des doutes sur le remontage mais ce n'est pas le cas, alors???
Donc demain je pars tôt pour Nantes, j'espère que je n'aurais pas de problème....
ha oui , j'ai oublié de précisé que lorsque j'ai repris la voiture, il y avait du LR un peur partout sur le moteur, est ce que ça aurait pu tombé sur un fil et provoqué un faux contact : c'est peu-être un question débile....
205 SR de 1983
Effectivement ça aurait pu, c'est pas débile du tout ! :wink:
Regarde si des cosses ne seraient pas oxydé...
samuel205
Message par samuel205 »
A mon avis, faudrait essayer d'etudier le schema electrique afin de trouver d'ou peux venir le probleme
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
sim50
Message par sim50 »
ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ça s'allumait davange après avoir changé ces 2 trucs; avant ça n' arrivait que de temps en temps
205 SR de 1983
gend19
Message par gend19 »
salut
ou alors tu as un probleme de masse, ton faisceau est en bon état ? le fil ne serait pas abimé quelque part et toucherait aléatoirement la carrosserie ou le moteur ?
205 Look de 1992 - 157000kms
Ouaip problème de masse, sonde, cosse oxydé, faisceau abîmé...
Au boulot sur une voiture c'étais le compteur qui faisait le bordel, faux contact au compteur... :wink:
djchris57
Message par djchris57 »
salut moi aussi j'ai le mème problème à propos des voyant mais que quand je tape dedans ou que je fasse une montée par exemple a 110km/h et ça vient au bout de 100m
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
djchris22du57 a écrit :salut moi aussi j'ai le mème problème à propos des voyant mais que quand je tape dedans ou que je fasse une montée par exemple a 110km/h et ça vient au bout de 100m
Regarde déjà et vérifie tout ce qui a été dit dans ce topic... ;-)
sim50
Message par sim50 »
dami a écrit :Ouaip problème de masse, sonde, cosse oxydé, faisceau abîmé...
bon eh bien me voilà de retour, j'ai fait 500 km dont pas mal d'autoroute à 120km/h et les voyants ne se sont pas allumés une seule fois, le moteur n'a manger ni huile, ni eau donc je crois que c'était bien le liquide de refroidissement qui avait tout aspergé qui provoquait des faux contacts, je ne sais pas si c'est possible mais je ne vois que ça.
205 SR de 1983
Si c'est possible, j'ai déjà entendu, mais avec celui du liquide de frein. :wink:
Revenir à « X Essence »
