Quoi préparer ma 205 avant 800km(A-R) de route(PARIS)?
Sebrod91
Re: Quoi préparer ma 205 avant 400km(A-R) de route(francfort)?
Message par Sebrod91 »
Je pense surtout que ce problème de déviation résulte tout simplement d'une usure différente entre les deux pneus de devant.
Si tu dois refaire le paraléllisme, tu dois le faire sur des pneus neufs pour être sûr que ça soit valable.
205 XR de 1991 - 175000kms
jeangui111
Message par jeangui111 »
seulement 400km à faire???? :shock:
Niveau d'huile, d'eau et d'essence.
Pression des pneus.
CDs/cassettes/bonbons/cigarettes.
C'est tout.
P.S.: quand je pars dans le médoc en famille, c'est 700km d'un coup avec juste un arrêt pipi/café.
djchris57
Message par djchris57 »
Sebrod91 a écrit :Je pense surtout que ce problème de déviation résulte tout simplement d'une usure différente entre les deux pneus de devant.
entre temps j'avais mis une autre roue en bon état de la mème dimension et depuis la voiture partait a gauche
car j'avais une usure prématurée sur mon pneu droit à l'extérieur....
je viens de remettre ce pneu et elle roule tout droit. :bien:
et aussi la pression des pneus Wall-E SR m'a dit merci :bien: :bien:
j'ai halluciner mes pneus était en moyenne a 1.6 bar :shock: :shock: :shock:
prochain achat ca sera les 2 pneu avant avec parralélisme pour ètre tranquille. :bien:
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
jeangui111 a écrit :Salut,
Pression des pneus.
C'est tout.
C'est sur, surtout que si le véhicule est entretenue dans les regles de l'art, pas de soucis a se faire.
fou du puits
Message par fou du puits »
me suis tapé 800 km avec la GR pour la ramener, sans autoradio et boite 4 :)
mon seul ennemi fut la fatigue!
avec un simple entretiens de base 400km c'est rien!
mieux vaut 400 d'un coup d'ailleurs que 10 fois 40... le moteur risque moins, il est toujours a température!
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
djchris57
Re: Quoi préparer ma 205 avant 800km(A-R) de route(PARIS)?
re salut a tous...
il y a eu un changement de programme pour aujourd'hui ..
je ne suis pas parti à Francfort..
Mais la destination à changés
Ca sera jeudi à Paris plus précisement vers neuilly-sur-seine..
donc ca sera plus 400km aller retour
mais 428km aller et 430km environ retour..
donc + de 800km....
donc + de précautions à prendre :bien:
vous croyez que avec 100euros d'essence ca suffit?
biwann
Message par biwann »
Tu n'as pas d'inquiétude à avoir :)
100€ d'essence suffira, ta voiture doit pouvoir faire plus de 600 km avec un plein.
Bienvenue à Paris sinon :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Aucune autre précautions a prendre, comme dit si ta voiture a un entretient régulier pas de craintes a avoir !
djchris57
re salut a tous
verdict ..avec le plein toute situation confondus(bouchon,ville autoroute,périphérique parisien :whoa: )
et charger à bloc (3 personne + plein de bricoles)
751km et sa clignoter un peu. :bien:
je croyait faire moins..
