Quoi préparer ma 205 avant 800km(A-R) de route(PARIS)?
djchris57
Message par djchris57 »
salut à tous
je viens demander conseil au plus aguéri que moi pour ètre sur..
j'ai déja fait 10000km avec ma voiture depuis son achat sans gros problème.(achat a environ 173000km et elle a à ce jour + de 183000km.)
Mardi prochain je vais faire un peu + de 400km (aller -retours)sur les routes allemandes pour aller a francfort..(pour une voisine).
Je voulais savoir quelles sont les précautions à prendre prioritairement??
et une petite question à part?? combien fais t-on de km avec un plein en moyenne avec une CJ 1.4 moteur TU ?
merci
Dernière modification par djchris57 le mar. 24 nov. 2009 17:56, modifié 1 fois.
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
Raginhard
Re: Quoi préparer ma 205 avant 400km(A-R) de route(francfort)?
Message par Raginhard »
Si ton entretien est suivi, juste les niveaux et les pressions de pneus :wink:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
djchris22du57 a écrit :Je voulais savoir quelles sont les précautions à prendre prioritairement ??
Comme l'a dit Jean-Pierre, entretien à jour soit niveau d'huile, d'eau & la pression des pneus sans oublier la roue de secours, j'ai de toute façon en plus une bombe anti-crevaison dans le coffre. Je rajouterai un pare-brise & des rétroviseurs bien propre :mrgreen: donc de quoi le nettoyer sur la route.
djchris22du57 a écrit :et une petite question à part ?? combien fais t-on de km avec un plein en moyenne avec une CJ 1.4 moteur TU ?
drôle de question que voilà, avec tous ces kilomètres, tu n'as jamais calculer sa consommation ? Ton TU doit tourner autour des 6 litres (75ch injection je crois) - tu peux faire 800 kms avant de passer par la casse station service bien sûr ça dépend de la vitesse à laquelle tu rouleras & si tu roules charger.
EDIT : autant pour moi, moteur à carburateur :gene:
Dernière modification par Wall E-SR le ven. 20 nov. 2009 18:34, modifié 1 fois.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
fou du puits
Message par fou du puits »
Comme l'a dit Jean-Pierre, entretien à jour soit niveau d'huile, d'eau & la pression des pneus. Je rajouterai un pare-brise & des rétroviseurs bien propre :mrgreen:
niveau conso sur l'autoroute, si tu roule entre 110 et 130 ... elle va consommer pas mal quand même, je pense 7.5:)
et si tu as une boite courte ... 8L
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Wall E-SR
j'oubliais, les éléments de sécurité obligatoire en Allemagne :wink:
djchris57
le moteur de ma Cj est un 1.4 carbu double corps ,moteur tu3f2 de 1992 donc boite normal :bien:
Fais la pression des pneus autoroute si tu roulera beaucoup sur autoroute ! :wink:
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
djchris22du57 a écrit :le moteur de ma Cj est un 1.4 carbu double corps ,moteur tu3f2 de 1992 donc boite normal :bien:
Avec un moteur similaire je tourne à 6 L/ 100 km quand je fais Marseille-Pau avec majoritairement de l'autoroute à 120 km/h.
Maintenant, tout peut dépendre des axes routiers aussi, tous les autoroutes ne sont pas toujours plats... :rirejaune:
205 XR de 1991 - 175000kms
djchris57
merci pour vos réponses..
à chaque fois que j'allais a la station depuis 6 mois que j'ai la voiture et 10000km parcouru..
je prenais les factures les recues .je vais tout calculer...
Sebrod91
Par contre, il faut faire une vidange si elle n'a pas été faite encore.
djchris57
j'ai déja fait la vidange avec changement de tous les filtres huile, air, essence, et bougie. :bien: ...
cet après midi j'ai controler les freins avant etc... tout est bon.. j'attaque la suite demain..
mais une petit problème c'est que quand j'accélère et que je lache le volant la voiture part à gauche :shock:
et quand je freine elle part a droite mais pas tout le temps..
et ca depuis que j'ai changer mon pneu droit car l'ancien avait une usure prématuré extérieur...
Demain je mettrai mes roue roland garros pour voir si ca change quelque chose.
Tu as un parralélisme a faire, mais regarde si tu as du jeu dans le train AV au cas ou.
djchris57
comment savoir si on a un jeu dans le train??
djchris22du57 a écrit :comment savoir si on a un jeu dans le train??
Tu fait comme au CT, tu leve ta voiture, fait levier sur les bras inferieurs au niveaui de la rotule (avec un démonte pneu c'est le top)...
djchris57
merci pour vos conseils :bien: :bien:
