205 sacré numero 1.4 de 1994
205xad77
Re: 205 sacré numero 1.4 de 1994
Message par 205xad77 »
nickel le support de batterie, comment fais tu pour le démonter car je n'y ai pas arrivé !
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
radzinsky
Message par radzinsky »
moi aussi j'ai énormément galéré enfaite il y a 4 vis 2 au dessus et 2 en dessous horizontalement
205 num 1 Surnom: titine
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Description: une petite 205 qui revient petit a petit a état propre
205 Sacré Numéro de 1994 - 200200kms
205xad77
ha ok je ne savais pas pour les vis du dessous !
merci
205 XAD de 1998
radzinsky
nouvelles répararation
radzinsky
nouveaux changement:
sondes LDR:
et un radiateur de chauffage:
205xad77
tu as du galérer pour le radiateur de chauffage
205 XAD de 1998
205xad77 a écrit :tu as du galérer pour le radiateur de chauffage
meuh non ça va bien à faire! 1h30 et c'est réglé! :bien:
205 SR de 1989 - 255000kms
samuel205
Message par samuel205 »
:bien: :cote:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
radzinsky
non j'ai pas trop galéré sauf a la fixation que je trouve vraiment pas pratique des tuyaux sur le radiateur
radzinsky a écrit :non j'ai pas trop galéré sauf a la fixation que je trouve vraiment pas pratique des tuyaux sur le radiateur
tu avais quel systeme?car il y a plusieurs montages
samuel205
j'avoue que moi aussi j'ai un peu galeré pour la fixation des tuyaux car y a pas beaucoup de place pour visser :roll:
radzinsky
j'ai eu le système Valeo avec 2 attache séparé avec 2 vis pas attache
radzinsky
enfin le joint de culasse!!
Voiturix
Message par Voiturix »
Et bin, t'as l'air de t'y connaître !
Bravi pour ta SN en tout cas, ça fait plaisir à voir !
:D
205xad77
salut tu vas galéré a nettoyé le liquide sur tes pavés, ça absorbe et quand c'est gras bonjour, sinon bon boulot je ne savais pas qu'en 94 il y avait encore de TU
205 XAD de 1998
