60,000 miles (96,000km) sans vidange?Regardez le résultat...
- dami
Re: 60,000 miles (96,000km) sans vidange?Regardez le résultat...
Notre ancienne GR aussi, elle pissait tellement l'huile qu'on faisait presque plus de vidanges, on rajoutait 1l tous les 2000 kms !
- -Flo-
Ca me fait penser à mon Crafter. Le moteur tient 8L, la révision est tous les 40000 kms, et je rajoute plus de 10L entre chaque révision
- JMKE
sur une junoir de pret du garage, le moteur a fait 30 kms sans huile et sans liquide de refroidissement , en roulant pépère , avant qu'un piston serre et que ca bielle traverse le bloc, elle avait 120000kms environ et le moteur pisser l'huile et bouffer l'eau
- Kurt
il serait un petit peu temps que tu la présente ta RELIQUE!2KEUS a écrit :Moi ,la relique s'auto vidange toute seule ,y'a juste a faire le niveau de temps en temps et une vidange tous les 20000kms (25000kms quand j'oublie )....costaud le xud...oui oui .
- Steph06
J'ai un collègue il a fait la vidange de son opel vectra 2.2l DTI s16 au bout de 32 000 kms environ, à la sortie (si sa sortait) c'était du goudron et quelque temps plus tard il a eu des problème de sonde, de turbo et autre qui a était obligé de changé.
Il croyait qu'il avait pas besoin de faire de vidange.
Pour ma part j'ai eu des soucis avec ma première voiture, aussi une opel vectra 1.6l s16 ess., après un mal remontage de l'ancien proprio qui était mécano du moteur, il perdait tellement d'huile qu'il fallait que j'en rajoute 1bidon (5l) par moi au début et par semaine à la fin jusqu'à blocage du moteur, circonstance les joints de queux de soupape mal remis donc fuite d'huile par l'échappement.
Pour info c'est de la merde les opel vectra ph2.
Sinon pour la JuJu D une machine increvable (pour l'instant) comme d'autre elle s'auto vidange
(lol) perd de l'huile, je lui en remet quand le voyant commence a s'allumer dans les virages pris un peux fort et je la fait vidangé environ un fois par an quand mon mécano me le rappel ou quand j'y pense; d'ailleurs la derniére elle a fait 4000 kms de trop.
Question tous les combien de kms vous faite votre vidange environ??
Et tous les combien de temps??
Moi tous les 10 000kms se qui me revient a une fois par an (si j'y pense) !!! (lol)
By!!!
By!!!
- chtit205
la preconisation c'est tous les 10 000 kms, le filtre à huile une fois sur deux
ou au minimum une vidange par ans
moi je fais tous les 10 000 avec changement du filtre à chaque fois, ou une fois par ans car je roule pas les 10 000kms en un ans
par contre les fuite d'huile ne remplace absolument pas les vidanges, car les fuite ne font pas ressortir les impureté et la limaille qui s'accumule dans l'huile
- fou du puits
moi vidanges tous les 15 ou 20 000 km ;) (6 mois)
filtre a huile quand j'ai pensé a l'acheter!
- blacknasri
Moi sur ma 205 vidange tout les 10000kms avec changement filtre huile , joint cuivre, bougie, filtre a air
rien n'était trop beau pour ma 205
vivi
moué...
Déjà fait une opel corsa de 97 sans jamais avoir été vidangée...
On s'en est rendu compte quand elle est pas passée au CT cause pollution...
Donc 1ere vidange au bout de 12 ans et 82 000km en utilisation plus que sévère, il devait resté grand max 1,5l d'huile fluide, le reste c'etait un espece de magma/goudron, après la vidange est elle repartie nickel. costaud le petit 3cylindre...
- Alex 90
moi sur la mienne le moteur a fait 50000 km avec la même huile minéral 10W40 1er prix et le moteur tourne bien encore actuellement
bon depuis 10000 km que j'ai fais la vidange elle pisse depuis peu tellement l'huile que je mets 1l tous les 2000 km...
- dami
15 000 bornes pour la XRD environ avec le filtre quand j'oublie pas de faire la vidange !
- Alex 90
A oui en parlant de filtre, il avait + 80000 km quand je l'ai changé il y a 10000 km
