Fermeture hayon 205 MULTI
davincivox
Re: Fermeture hayon 205 MULTI
Message par davincivox »
Z'êtes tous partis à la pêche ?
205 XAD
davincivox
Bon je continue, donc le système d'accrochage manquant est cette pièce là (pas simple à trouver l'affaire :suspect: )...
Ou ici dans une autre vue (attention elle est à l'envers :) )
Une autre ici avec son marquage
Ou là
205 XAD
davincivox
Donc vous allez me dire pourquoi je râle, maintenant que j'ai toutes les pièces :cote:
C'est simple, logiquement le mécanisme d'accrochage est sertis avec un resort à l'intérieur et le lock probalement en ertalon thermomoulé est entier, ce qui n'est pas le cas de ma pièce qui a été remontée pour la photo.
Le système intermédiaire lui est ressoudé mais pas à la bonne place et doit être relié sur l'autre mécanisme avec une vis à tête fraisée.
Le tout un vrai petit mécano comme quand j'était gosse :) à monter sur un hayon spécial qui n'est plus tout jeune avec le jeu qui va bien...
Donc si vous avez ça en stock ou si vous savez ou je peux trouver ailleurs que chez Peugeot qui cherche toujours ses microfiches, ça m'enlêverait une bonne épine du pied :wink:
ça c'est de la fermeture de hayon de 205 spéciale "COMPET" !
205 XAD
davincivox
J'ai insister auprès de Peugeot et durisotti, mais les pièces ne sont plus fabriqués :oops: "belles boules", donc je vais passer par un autre système plus adapté pour l'avenir (afin de pouvoir trouver des pièces de rechange), mais elle ne sera plus vraiment d'origine à l'intérieur, même si ça ne se voit pas :cote: , "ça c'est de la collector", je posterais le montage quand j'aurais fini...
205 XAD
davincivox
ça y'est c'est fini :wink: mais je n'ai pas eu le temps de prendre des photos...
Donc j'ai quand même repris le montage d'origine et j'ai tout déposé.
Pour le lock en ertalon, j'ai été à la casse faire le tour du parc et me suis arreté sur un lock de citroen AX, pas trop pareil et plus gros (le lock, pas le mécanisme lui qui est plus petit).
Donc j'ai pris le mécanisme de l'AX (le lock étant sertis), ensuite j'ai dégagé l'axe pour récupérer le lock en plastique et je l'ai aligné avec celui de la 205 sur un goujon de Ø 5.5 bloqué des 2 cotés (en étau).
Ensuite, Merci Monsieur Dremel, j'ai reprodui celui de la 205 en m'alignant sur la forme de celui de l'AX, mais en respectant les butées du lock de la 205 (rock and roll).
Comme les nervures du lock de l'Ax sont moins rigides que celui de 205 après l'ébauche, j'ai rechargé les nervures avec du plastique, puis re-Dremel, ensuite pose, dépose, ponçage, pose, dépose, ponçage... afin de retrouver la forme d'origine du lock.
Puis montage de celui-ci sur le mécanisme sur goujon de Ø 5.5 + nilstop + nettoyage du mécanisme inférieur et hop en avant pour le montage.
Là je découpe un peu le hayon pour faire passer le goujon et Zou c'est monté !
Ensuite j'ai orienté la patte du mécanisme supérieur, un coup en avant, un coup en arrière, + droit, - droit, pose, dépose et ainsi de suite, afin que cette pièce fonctionne avec l'ensemble serrure et mécanisme inférieur, et après quelques réglages hayon ouvert et/ou fermé, ça le fait large :bien:
205 XAD
davincivox
Bien sûr le tout ferme à clef et s'ouvre également.
ça ne servira certainement pas aux 205 en régle générale mais pour la Multi, ça passe avec un peu de patience et 6 heures pour faire ça bien :)
J'ai remis le cache, mais dès que j'ai le temps je colle quelques photos.
Ceci étant, maintenant que je suis sur le clavier, j'ai reçu après avoir fini l'ensemble de fermeture de la Multi, un mail de DURISOTTI me proposant un mécanisme complet :mrgreen: (c'est gentil ça) :roll: , mais malgré le retard de leur courrier :langue: , je vais tout de même commander leur montage (c'est trop rare comme pièce) et donc dès que j'ai leur mécanisme je colle une photo des 2 montages.
Mieux vaut avoir la dessus de la pièce de rechange ::d , sinon c'est Ok :bien: et étanche :wink:
205 XAD
:bien: Belles recherches :D
Sympa Durisotti, malgré le retard, de t'avoir répondu!
davincivox
Moi qui croyait que la soudure de la patte du mécanisme supérieur était du bidouillage, j'ai maintenant les réponses à mes questions :wink: .
Ayant reçu les pièces de chez DURISOTTI, je continue ce sujet afin de permettre à ceux qui pourraient avoir le même problème de le régler facilement.
Comme la Multi de Durisotti a été sortie en un peu plus de 5000 exemplaires en 86, les pièces sont refaites à la demande.
Concernant celles-ci le délai était d'un peu plus d'une semaine.
Et pas la peine d'insister chez Peugeot donc, Durisotti est toujours présent au bout de tant d'année, même si les pièces semblent artisanales, le prix reste correct.
Merci DURISOTTI :bien:
205 XAD
davincivox
Donc les pièces sont correctement emballés dans de multiples couches de "plastique-bulles" dans un carton démesuré (ça peut prendre les chocs sans problème).
Après avoir débalé, pris une photo avec une liaison des mécanismes faite avec du fil de fer et retouché l'image (pour faire disparaitre le fil de fer, le fond et mettre les annotations),
Voilà ce que ça donne avec les références DURISOTTI et prix en rouge, les mouvements du mécanisme en bleu et les remarques sur la finition en noir.
Prochainement je terminerais le sujet avec photo de l'ensemble monté.
A + tard et bon week end :wink:
205 XAD
Oui, très impressionné par ce constructeur...
Et le prix est excessivement raisonnable!!! 8)
Merci à toi pour toutes ces infos!
effectivement le tarif est très raisonnable! :shock:
si seulement ça pouvait etre comme ça chez peugeot :gene:
205 SR de 1989 - 255000kms
jeangui111
Message par jeangui111 »
davincivox a écrit : Et un schéma de principe de l'existant (fait rapidement)
Donc le ? en Rose sur le schéma est le chainon manquant ...
j'adore ta notion de schéma "vite fait" :lol: .
Désolé de ne pouvoir t'aider.
davincivox
Avec l'habitude (utilisant autocad depuis sa sortie en 84) les schémas c'est vrai que c'est plutot rapide :) , je suis loin de coller un dessin sous catia ou solidwork :wink: les photos c'est + rapide :lol:
205 XAD
davincivox
Donc chose promise chose ... :bien:
ça pèle dehors, mais il ne pleut pas, donc tout baigne, mais j'ai les boubins qui gèlent pour les réglages :lol:
Alors voilà l'ensemble posé, après avoir percé au Ø 8, car l'entraxes des trous du mécanisme neuf n'est pas identique à l'existant, puis après quelques réglages, ça fonctionne :)
ou ci-dessous (naturellement je suis dans le coffre ::d )
Plus qu'à remettre le cache et hop c'est réglé :wink:
205 XAD
Benjy
Message par Benjy »
Je te reponds aussi ici :wink:
Voilà une photo de la pièces manquantes, désolé, j'en ai pas d'autres :tristounet:
205 Automatic de 1991
