-fiche- "Installation Sieges Chauffants "
Frà.V
Re: Installation Sieges Chauffants
Message par Frà.V »
ON veut voir c'est la même chose :bien:
205 Génération
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Et voici pour vous:
Frà.V
Message par Frà.V »
Au vue des schémas il n'y a pas de relais ou je me trompe tout ce qui concerne HC510 Rg c'est l'interrupteur ?
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne
205 Génération
Frà.V
Message par Frà.V »
Bon je me suis attardé sur le plan électrique je me demandais ce qui en dessous de la batterie sur le schema c'est bien l'interrupteur ou est ce quelque chose d'autre il me reste juste a comprendre ceci pour installer les miens.
205 Génération
XR138
Message par XR138 »
Frà.V a écrit :Au vue des schémas il n'y a pas de relais ou je me trompe tout ce qui concerne HC510 Rg c'est l'interrupteur ?
HC510 (rouge) est un connecteur qui relie le bouton H510 (jaune pour la couleur du voyant).
Pas de relai , la puissance consommé est modéré.
Il se retrouve sur les options :
- Clim : HC566 pour bouton H566 (vert)
- Anti-brouillard avant : HC510 pour bouton H510 (jaune).
- HP arrière : H30.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Frà.V
Message par Frà.V »
IL ressemble à quoi ce connecteur il est sur la platine ou pas ?
Je le cherche mais je ne le trouve pas
205 Génération
Frà.V
Message par Frà.V »
Et le câblage derrière l'interrupteur il se fait comment ?
205 Génération
XR138
Message par XR138 »
Frà.V a écrit :IL ressemble à quoi ce connecteur il est sur la platine ou pas ?
Le connecteur n'est pas sur la platine il est dans le câblage.
C'est un connecteur 4 broches de couleur rouge du même type que ceux qui sont sous la platine "à fusibles".
Le cablage derrière l'interrupteur ce fait comme pour les boutons déja présents.
XR138 :wink:
Frà.V
Message par Frà.V »
En gros faut que je suive les fils pour arriver à la prise rouge c'est bien une petite idée d'où elle peut se trouver ?
205 Génération
Patu
Message par Patu »
Salut! :hello:
Je me demandais si on ne pourrait pas monter un système de façon a pouvoir régler la température... (boutons avec 3 à 5 postions, ou potentiomètre...) :froid:
Souvent les voitures en Finlande sont équipées par l'importateur, et souvent on se retrouve avec des boutons positionnés presque n'importe où... en bas de la console, base du siège... Comme je doute que l'interrupteur Peugeot à plusieurs positions, on pourrait "allumer" le chauffage des sièges avec ceux-ci et régler la température avec d'autres discrètement positionnés dans l'habitacle...
On n'est pas non plus limité aux places avant, non? :oups:
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
Frà.V
Message par Frà.V »
Euh d'origine le chauffage se stoppe tout seul avec la resistance, c'est monté d'origine chez peugeot suède
205 Génération
Patu
Message par Patu »
Frà.V a écrit :Euh d'origine le chauffage se stoppe tout seul avec la resistance, c'est monté d'origine chez peugeot suède
Ca doit être le même montage... donc il y a un thermostat...-> une seule température maxi... ça chauffe jusqu'à cette température, et ça coupe pour un moment, et re-chauffe...
Je pensait à un câblage qui permettrait de régler les températures inférieures...
205 Dturbo de 1993
le_krostif
Message par le_krostif »
Pour info, l'installation que je vais faire sur ma voiture est un montage d'origine Peugeot.
Libre à chacun de faire les bidouilles qu'il veut, mais perso, je ne bidouille pas l'electricité auto.
De plus, j'ai lancé ce topic pour une installation conforme à l'origine, fiche que je mettrai en libre partage comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant.
Donc en résumé, sur ce topic, on parle conforme à l'origine. :lol:
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
XR138
Message par XR138 »
Frà.V a écrit :En gros faut que je suive les fils pour arriver à la prise rouge c'est bien une petite idée d'où elle peut se trouver ?
Si t n'as pas l'option d'origine,ce connecteur n'est pas présent.
Il faut que tu le crée avec les cosses qui vont bien :cote:
XR138 :wink:
Frà.V
Message par Frà.V »
Dis moi Thibault ça mets combien de temps à chauffer les sièges ?
205 Génération
