[Seby] 205 xs am 88
seby03
Re: [Seby] 205 xs am 88
Message par seby03 »
:lol2: je veux pas en acheter j'en ai déjà 4 si je les gardes pas je les revends et de tout façon c'est moi qui les refaits :roll: j'ai tout ce qu'il faut sablage et autre les bord ne sont pas touché juste a peindre et pour ça mon ami djo est là sans soucis
205 GTI
205 GTI
205 XS
metra83
Message par metra83 »
djodesign03 ?? (sur le forum rallye)
205 Dturbo
seby03
:bien: tout a fait tu le connais? tu es sur le forum des rallye?
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
du nouveau de ce coté
je me suis remis sur la xs et elle a pas mal avancé
j'en suis au remontage, il faut que je démonte mon autre xs pour y prendre la boite
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
un peu d'avancement, radiateur monté ... caisse mise à hauteur sur chariot roulant pour la déplacer et prête à recevoir le moulin pas prêt :D
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
dépose du moteur de la rouge pour prendre la boite, la caisse de la rouge aura un autre moteur plus tard
le moteur de la blanche qui malheureusement malgré qu'il marche très bien a 0.6mm de jeu latéral au vilo pour 0.3 maxi
la boite de la blanche à changée et petite surprise c'est quoi ces bout de rondelles
et pourtant c'est un valéo et non un OMP
le moteur de la rouge lui a 0.15 de jeu donc il est bon mais il en tire point
surprise ditri très récente ou peu kilométrée mais la courroie tourne à l'envers
et voilà pourquoi il en tire point
la boite est pas vilaine
l'embrayage est meilleur que l'autre malgré que le mécanisme a un peu chauffé et comme par hasard il y a l'ombre de la chèvre
les cardan de la rouge ne sont pas des renforcé contrairement à ceux de la blanche
demain suivant le temps kearcher à eau chaude et grand nettoyage
la rouge quand à elle est partie retrouvée son abri en attente d'un XU
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
j'ai profité de cette belle après midi pour faire de la peinture plutôt que de faire de la mécanique, je suis en attente d'une grosse commande chez oscaro, en espérant qu'ils auront tout ;)
amortisseur B4, bras de suspension joint moteur durite et cable de frein à main de quoi partir sur une auto qui n'aura pas de travaux à prévoir dans les mois avenirs
205 GTI
205 GTI
205 XS
Très beau travail ! :bien:
C'est impressionnant à quel point tu avances vite ! :shock:
Quels sont les risques d'un jeu latéral trop important sur le vilebrequin ?
EGranier73
Message par EGranier73 »
Topic très interescent bravo pour cette belle restauration ,
Je suis très curieu et content d'aprendre de persones qui ont des connaissances .
comment se fait la mesure de jeu axiale au vilebrequin ?
je vois que les volant moteur sont déposés, sufit il ensuite de mesurer la diférence de dépacement du vilbrequin en le poussant d'un coté du jeu a l'autre par la poulie damper ??? et mesurer coté volant mosteur la course axiale avec un comprateur ?
J'avais démonté in moteur xu une fois et il y a des cales de reglages axiale , je ne sais pas comment est fait le tu , le cas échant et il possible de répercuter le jeu et acheter des cales Plus épaisse de la valeur du jeu ?
Pour le moteur de la rouge qui ne tire pas pense tu que cela vienne de la segmentation ? du haut moteur ?
topic a suivre attentivement , bon courage :)
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
seby03
merci pour vos réponses
alors le jeu latéral se mesure soit au comparateur ou pied au pied à coulisse, pour ma part j'ai pri la distance entre le VM et le bloc au 2 position, le montage est exactement comme sur les XU 2 cale de jeu à remplacer, pour ma part je monte celui de la rouge qui ne tire pas, sur les photo on ne le voit pas bien, mais 2 conduits sur 4 complètement obstrué de calamine, la segmentation a était contrôlée ainsi que tout les coussinet et pallier, aucun dégat, je suis en attente d'une commande d'oscaro afin de finaliser le montage de mon moteur, il me manque en priorité les joint de chemise et la butée d'embrayage
la culasse a était rectifiée et ... :siffle:
pour répondre à Shidenkai, un jeu latéral trop important provient d'une usure de la cale de jeu, cette usure est surtout du à la pression de la butée d'embrayage sur le mécanisme, qui pousse le vilo coté distri, à la longue le jeu augmente, on risque de forcer les bielles en travers si elles n'ont plus assez de jeu pour se déplacer latéralement, et ça risque aussi au niveau de la distribution, la RTA préconise un jeu d'utilisation, il faut simplement le respecter, pour remédier au jeu, il me suffirai simplement de changer cette cale
205 GTI
205 GTI
205 XS
Vraiment un très joli travail sur cette belle XS qui te le rendra bien ! :bien:
Butzy
Message par Butzy »
Tiens, ton pseudo me dit quelque chose :mrgreen:
Bravo pour cette restauration, joli travail :wink:
Pas de lien Surnom: Mamie
Moteur: 1.1 de 50 (XW7)
205 GR de 1983 - 103000kms
seby03
Butzy a écrit :Tiens, ton pseudo me dit quelque chose :mrgreen:
tout juste :bien:
je suis toujours dans l'attente de ma commande retardée faute d'absence de stock des silent bloc de barre stab
205 GTI
205 GTI
205 XS
super travail j'espere faire aussi bien avec mon cab dans peu de temps
seby03
commande reçue, photo à venir, pour l'instant les b4 avant sont remonté, le moteur suit son court, demain je referme le moteur et si j'ai le temps, je remonte la boite dessus et je met tout ça dans la caisse
205 GTI
205 GTI
205 XS
