205 D ou 205 TD ? Et surtout laquelle ?
Re: 205 D ou 205 TD ? Et surtout laquelle ?
La commande des VE va à droite du vide poche (elle se cale a l'intérieur a son extrémité) mais a priori il a été supprimé a cause du truc brun.
Fan
Message par Fan »
tu parles du filtre du kit eclaté oxygen ?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
Fan a écrit :ou va la commande de vitre normalement ? lol
il manque le vide poche maintenant en place les deux boutons des VE.
c'est quoi ce boitier ? une alarme ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
adrec
Message par adrec »
En photo ! (extraite de ce forum)
c'est quoi le le boîtier brun ? un pass télépéage ?
Fan
Message par Fan »
non c'est le filtre du kit eclaté oxygen ;)
Et le vide poche alors il vient se fixer ou ? Car meme s'il a été supprimé je vois pas :suspect:
Fan
Message par Fan »
sur cet interieur de turbo diesel y a pas de vide poche non plus :shock: :0
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 0turbo.jpg
adrec
Message par adrec »
kit eclaté oxygen ?? quel est cette chose étrange ?
Wall E-SR
Fan a écrit :sur cet interieur de turbo diesel y a pas de vide poche non plus :shock: :0
il y est sauf que le siège le cache.
adrec
Message par adrec »
On voit même les trous de fixation (en rouge) et l'empreinte le long du bas de porte.
Fan
Message par Fan »
ok :bien:
Le kit eclaté oxygen c'est les bafles. Y a 2 HP et 2 Tweeters et sur ce modele la il y a aussi les filtres. ^^ Le tweeters on le voit fixé sur la grille du hp ^^.
Sinon niveau etat exterieur vous la trouvez comment ?
adrec
Message par adrec »
De loin, ça à l'air correct au niveau carrosserie surtout qu'elle est sale (faut regarder dessous et sous la banquette arrière pour voir s'il y a de la rouille). Au pire, tu la passes au polish pour supprimer les rayures.
Le pare-choc, un coup de polytrol, et il est comme neuf.
La jupe avant est à changer (elle est arrachée ?) et il va falloir trouver un AB
Fan
Message par Fan »
oui elle est arrachée. J'ai aucune notion du tarif dans un casse :0
Ce qui me gene le plus c'est la bugne de l'aile arr gauche et s'il faut repeindre le hayon c'est chiant et s'il faut repeindre le toit encore plus :suspect: .
J'attends de voir si le vendeur me dit ce qu'il faudra prevoir comme frais en plus des 2 pneus av et du systeme de freinage.
Il me dit qu'elle fait des bruit bizarres, peut etre un cardan :0 :roll:
adrec
Message par adrec »
Pourquoi repeindre le hayon ? la photo est trompeuse ?
C'est sûr que l'extérieur est une chose, il faut aussi regarder l'état de la mécanique car cela peu chiffrer très rapidement même pour un mécano.
Fan
Message par Fan »
Ben on voit bien que le vernis du hayon s'ecaille au dessous de la lunette arr ;)
Pour la mecanique je lui ai demandé, je sais pas il a pas répondu mais a envoyé les photos. J'attends demain voir s'il me répond ou pas.
adrec
Message par adrec »
Ah oui en effet, j'avais pris ça pour un reflet de lumière => c'est clair que la case peinture s'impose et si le toit c'est pareil ...
