205 Sacré Numéro Turbo Diesel Rouge Vallelunga - 519 000 km!
- romuald
- romuald
- romuald
D'ici peu je vais changer mon radiateur de chauffage mais j'ai du d'abord remplacer très vite un roulement avant devenu trop bruyant! Allez hop 67€ pièce.
La semaine prochaine, je fais rétirer l'aileron et repeindre le hayon chez peugeot.
vivement...
vivement...
- romuald
J'ai fais aussi ma vidange et changé mon filtre a gazoil.
Mais je me suis apperçu que le bout de la durite qui arrive sur le filtre etait craquée et je l'ai empiré en voulant remplacer le joint.
J'ai légérement retourné la boite pour mettre ce joint et la durite s'est craquée.
La changer n'est pas compliquée mais j'aimerai remettre les colliers d'origine mais je n'ai pas la pince qui va bien.
C'est la durite tracée de rouge en haut de la photo!
- DJ ridou
Dégradation anormale durite d'air moteur 1,8 L TD
Salut Romuald,
Pour poursuivre ton inquiétude quant à la durite semi-rigide d'air qui va du filtre à air vers le turbo en arrière du moteur, je l'ai changé par une neuve lors des 226 000 km!
Comme tu dis, c'est un manchon de raccord d'air réf Peugeot 1425.T2 qui coûte excessivement cher pour ce que c'est (70euros).
Aujourd'hui, à 260 000km, cette durite est aussi cuite que quand je l'ai changée, car elle se trouve près de la source de chaleur de l'échappement comme tu a pu le constater!
Je vais prendre des photos numériques à ce sujet dès ce WE! et vous les mettraient sur ce topic!
Je pense que Peugeot à merdé là dessus
et voudrais connaitre un autre matériaux de durite adapatable ou une autre référence que cette "merde"!
Merci pour vos précieux avis!
205gold
- romuald
salut,
J'ai fais retirer l'aileron et repeindre le hayon.
Je l'ai laissé chez peugeot qui m'a laissé en voiture de remplacement une 206 POP ART 1L4 HDI
2800 km
Comment ça m'a changé de ma 205
Rien à voir niveau confort mais bon faut savoir ce qu'on veut!
moi j'ai choisi
moi j'ai choisi
- DJ ridou
Lieu des photos de Romuald!?
Salut Romuald,
Tes photos de ta 205 Rouge n'auraient elles pas été prises à Plouénan (Finistère Nord)!? Le château brûlé ressemble étrangement à celui que je connais!?
Merci pour ta réponse!
DJ
DJ
- romuald
Re: Lieu des photos de Romuald!?
Salut,DJ ridou a écrit :Salut Romuald,
DJ
Pas du tout, j'ai pris ces photos chez moi du coté de la Rochelle.
- DJ ridou
Photos de Romuald
Salut comme promis déjà plus haut la photo de la fameuse durite d'air qui a un défaut de fragilité voir de conception de la part du fournisseur Peugeot (on veut le coupable!!! c'est bon ouhais 70 euros à chaque fois, non merci!).
Et j'attend la mère noël pour que je montre en phot à Romuald le château près de chez moi qui ressemble étrangement et fortuitement à celui qui à brûlé aussi il y a quelques années près de chez moi!
- DJ ridou
Re-"durite air" filtre à air vers Turbo!
j'ai oublié de préciser dans mon message que la durite à été réparée à l'aide d'aluminium (et non pas du scotch) avec un coté enduit de colle résistante à +100°c que l'on trouve dans tous les bons rayons d'adhésifs (Géant ou carrefour par ex...).
Le rouleau fait 50m et suffira largement à enrubanner propement la durite aupréalablement démontée et soyez vigilant à enrubanner l'aluminium autour de la durite dans sa forme finale sans vouloir la redresser comme un tube (sinon vous aller en la pliant craquer le ruban aluminium qui reste découpable à la main sans ciseau mais qui demande une précaution d'application!
Par contre une fois tou en place, nickel, très solide et cela ferait presque Tuning moteur! Malgré les vibrations du régime moteur et la chaleur, le ruban alu n'a pas bougé, ni craquelé, ni chauffé ou fondu, ni rétracté, donc je pense avoir trouvé une solution de secours adéquate et pas cher (3 euros les 50m)!
Au fait je parle beaucoup de cette durite d'air mais comment s'appelle t-elle vraiment officiellement!?
- Zed
- romuald
Re: Photos de Romuald
j'attend ta photo avec impatience car ce chateau aussi a bruléDJ ridou a écrit :Salut comme promis déjà plus haut la photo de la fameuse durite d'air qui a un défaut de fragilité voir de conception de la part du fournisseur Peugeot (on veut le coupable!!! c'est bon ouhais 70 euros à chaque fois, non merci!).
