[Réglé]Désiquilibre frein à main après changement des cables
Fiches Pratiques Freinage
Re: Désiquilibre frein à main après changement des cables !
Merci pour le retour!
Content que tu aies réglé ton problème :)
Mieux vaut donc s'y reprendre à plusieurs fois pour vérifier son montage.
N'oublie pas d'éditer ton titre pour y insérer que c'est [Réglé] et surligner les réponses qui t'ont été utiles avec le pouce levé.
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le mer. 19 juil. 2017 23:53, modifié 2 fois.
Re: [Réglé]Désiquilibre frein à main après changement des ca
Il ne faut pas trop s’exciter sur ces problèmes de déséquilibre à l'arrière,un exemple,sur la 206 de ma femme sur le CT
d'il y a 2 ans il y avait un déséquilibre de 28% au frein de service arrière (limite contre visite donc)
2 ans et 25.000km plus tard je n'ai absolument rien touché sur les freins arrière,nouveau CT : déséquilibre 4% :mrgreen:
C'est pas beau ça?
Si vraiment tu veux équilibrer les 2 cotés au frein de stationnement il existe une astuce:
Au niveau du réglage du frein à main tu peux mettre des rondelles sur le câble du coté le moins efficace,tu lèves
la voiture à l'arrière (les 2 cotés en même temps) et tu mets/enlève les rondelles en allant essayer de tourner les
roues à la main,quand elles on l'air de freiner pareil (par exemple au 5e cran tu n'arrives plus à tourner ni l'une ni l'autre
mais au 4e tu y arrives encore) alors c'est bon.
Les rondelles sont de ce type là pour pouvoir les mettre autour du câble et ainsi faire en sorte qu'il soit tiré plus fort que son voisin. :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le mer. 19 juil. 2017 23:54, modifié 2 fois.
L'astuce c'est de mon papa,mécano en Suisse et là-bas je crois bien que le déséquilibre au frein de stationnement
est soumis à contre visite....
Donc pas trop le choix,pour que ça marche faut un peu feinter :langue3:
ecco65
Message par ecco65 »
Bonjour à tous,moi j ai le même problème de déséquilibre arrière droit comme il y a 4 ans.Pour le ct j'ai donc changé les garniture et hop RAS..Le problème se reproduit cette année, pas de freinage du frein a main coté droit ou très peu.Petite visite du système hier et miracle les garnitures sont encore assez neuves..Pour info c est un montage bendix il est rond....Merci pour vos réponses..
Revenir à « Freinage »
