moteur petarade un peu apres reglage richesse/ralenti
Fiches Pratiques X
Re: moteur petarade un peu apres reglage richesse/ralenti
Alors chez Peugeot ce n'est plus dispo mais ça l'est chez B2H qui sont des spécialistes du carburateur.
Voila la page : http://www.b2h.fr/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=2
Voila le contenu du kit Image
Esperant que ça t'aide ! :D
@+ :cote:
matoto1
Message par matoto1 »
Ya pas une histoire ou ya un joint en trop qui ressemble a un autre mais qui va pas sur le carbu car il bouche des trous
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Personnellement, j'ai jamais entendu parler de cette histoire.
Je te conseille de suivre la fiche de ce bon vieux SEB : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-19886.php
Pour être sur de ne pas te tromper, tu fais des photos de chaque chose que tu démonte, ça peut même te permettre de faire une fiche ! :D
matoto1
J'avais repéré la fiche depuis les debut de mon probleme ::d
par contre,si demontage du carbu il ya ,se ne serat pas moi ki le ferait ,mais par les collegues mecano du taff a mon pere,il s'y sont penché vendredi dessus,Pour trouver une cause au probleme
Resultat 3 mecano autour de Titine , et changement des joint recommandé.Bref planification des travaux un midi cette semaine
Merci Duducharles pour toutes ces precieuses info ,et merci à FLO XR,qui à trouvé le probleme
Je vous tient au jus ,kan au resultat de l'operation du couer de Titine :D
Tu va voir, après la réfection d'un carbu le moteur à une pêche folle ! :shock: :D
Content de t'avoir aide mon gars !
Petite anecdote puisque tu parles justement d'avoir ameuté presque tout le garage sur ta titine, j'ai eu à une époque sur Pepette un gros problème d'allumage, qui m'a fais tout remplacer (cf présentation de Pepette) lorsque un jour je suis arrivé pour la voir, ils étaient à dix autours.
Ils m'ont même demande si c'était le moteur d'origine, un moteur Peugeot !
Il faut dire qu'ils étaient pas vieux, s'ils avaient 35 ans c'était le bout du monde ! :cote:
@+ et bon bricolage ! :D
matoto1
Ce sont des mecano AUDI qui vont me faire sa ,"deutche technology" ,L'un d'entre eux est un ancien de chez Peugeot, donc on peut que le hasard fait bien les chose
jeangui111
Message par jeangui111 »
matoto1 a écrit :Ben il n'y avait aucune pointe au bout de la vis de richesse
C'est le vis que l'on voit en photo 19 sur ce lien? http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-41215.html
Selon vous ,Je suis obliger de demonter le carbu ,ou bien je peut la recupere avec un aimant?
Vu kel est surement casser comment je fait, je suis obliger de trouver une autre?
Merci les gars ::d
la vis de richesse c'est bien celle-là (à droite dans l'encadré):
Sur un de mes 2 carbus, la vis était cassée:
matoto1
c'est exactement sa.J'en ai récupéré une sur un TU.
Maintenant faut que je réussissent a choper le bout qui est rester dedans.Don ce week demontage du carbu pour choper le bout (je ne sais pas encore comment).Je fait profiter pour changer le joint d'embase qui a été rafistolé.
Es ce que c celui la sous la ref 1416A5 rep4 sur le service box: http://public.servicebox.peugeot.com/do ... 7A&noFct=1 corespond au joint d'embase entre le carbu et le collecteur d'admission
Je te le confirme, cette référence correspond bien au joint d'embase :wink:
J'espère que ta Titine respirera à nouveau après cette opération ! :D
@+ :cote:
matoto1
Je pense demonter le carburateur pour choper le bout restant.
Comment je peux faire pour le rcupéré sans decomposer tout le carbu (en passsant par en dessous ),je vois qu'il une sorte de trappe(photo au dessus)?
matoto1
Aujourd'hui, ce fut l'operation au coeur de Titine, en vu de recupéré ce fichu bout de vis de richesse.
Demontage de la coiffe du carbu, puis des durite d'eau et d'essence et celle de la capsule de despé et des cables de starter et d'accelerateur .
Demontage du coeur,et surprise le bout de richesse ,sortait par le dessous de carbu,moi qui croyait que c'etait à l'interieur du carbu.
Bref ,on l'enleve, on nettoie bien tout le carbu,les gicleurs,....
On en profite pur donner un coup ,sur le collecteur d'admission, et sur le reniflard de celui ci(qui etait bouché d'ailleurs). On change le choix d'embase,et on resserre tout ,on rebranche tout , on purge le LDR et DEMMARAGE...
Sa marche on eglez la richesse ,sa tourne nikel,on laisse bien chauffé, on va decrassé un peu Titine,(d'ailleurs g croisé une GTi ,bien propre) en restant dans la légalite, On s'arete pour reglez le ralenti,et voila
Par contre sa petarade un peu,dans les phase e déceleration, donc un bon reglage de l'allumage et le tour sera joué.
DSl pas de photo,j'y pensé une fois fini :gene:
Si ça pétarade en décélération, c'est sans doute une prise d'air à l'admission ou à l'échappement. :wink:
matoto1
ben, euh prise d'air ,j'ai changer le joint entre le carbu et le collecteur lorsque je l'ai remonté, et l'echappement j'ai changer le silencieux le week end dernier.
Comment tu dectecte une prise d'air.
D'apres mon père, sa viendrait de l'allumage à, rerégler, quand dites vous?
spiff
Message par spiff »
J'aurais aussi tendance à proposer la prise d'air, le plus souvent à l'admission (et comme c'est une hypothèse de JPB, c'est forcément à bien soupeser ::d )
A l'admission se raccordent : carbu et tous ses joints (changés récemment, je te l'accorde), petit reniflard d'huile, et durit de mastervac (la mienne était poreuse, je l'ai changée et ça ne pète plus en descente ...)
Bon courage dans tes recherches :wink:
A côté de ce que tu viens de changer, c'est du facile !
205 GR de 1985 - 196000kms
matoto1
Justement le reniflard j'en ai profitépour nettoyer l'embout et chnager la durite car elle devait etes percé donc il y avait du scotch,maintenant non puisque je l'ai changer,
Donc sa viendrait de la durite du mastervac, ou de l'allumage?
Revenir à « X Essence »
