[réglé] support de réglage de phare
- FlashMcQueen
k-style06
Re: support de réglage de phare
pourtant l'attache ce relie à un cable qui rejoins le tableau de bord
- XR138
Salut;
Le système de réglage par cable se déconnecte du support de phare.
Il se démonte par un quart de tour.
D'ailleur aprés 90 les supports de phares sont normalement compatible avec le système de réglage, il faut retirer le "bouchon" quart de tour qui retient le ressort.
Remettre le ressort et installer le système de réglage.
XR138
XR138
- XR138
FlashMcQueen a écrit :c'est hydraulique...il n'y a aucun branchement électrique pour le réglage des phares...k-style06 a écrit :c'est ceci mais en système électrique.... je n'en trouve que des manuelles
Re,
Pas hydraulique
C'est un sytème de réglage par câble.
XR138
k-style06
je cherche je cherche je n'en trouve pas ..... toutes de manuelles
je crois bien que je devrai commander ça chez peugeot car je ne trouve aucun modèle qui dispose du système électrique :/
k-style06
et si comprend bien en gros avec la manuelle et mon ancienne je peux en refaire une?
- FlashMcQueen
ah...XR138 a écrit : Re,
Pas hydraulique![]()
XR138
- two five
sur la génération que j'avais récemment, le système hydraulique n'aboutissait pas sur cette pièce noire, car elle était manuelle, il n'y a donc aucun problème à monter du manuel, simplement la commande à gauche du volant ne sert plus.k-style06 a écrit :et si comprend bien en gros avec la manuelle et mon ancienne je peux en refaire une?
k-style06
j'ai enlever le système de réglage manuel du support manuel,l'embout du câble du système électrique rentre dedans
mais j'ai d'autres soucis .... ma voiture a était accidenté le propriétaire précédent est garagiste il a tout refais lui même seul problème c est que lorsque je met le support, le phare descend d un CM
donc je pense mettre quelque chose (une cale par exemple) entre la carrosserie et le support pour régler ce décalage .... et aussi un souci plus embêtant mon bouton sur le tableau de bord pour régler l'hauteur des phares bug c'est à dire que lorsque il est sur 0 je fais pour le tourner sur un autre chiffre lorsque je lâche le bouton se remet sur 0 es ce que ce ne serait pas le ressort du bouton qui est endommager ou autres choses ??? demain je vais faire des photos pour plus de précision du support ;)
- FlashMcQueen
pas électrique...(ni hydraulique comme je le disais!k-style06 a écrit :j'ai enlever le système de réglage manuel du support manuel,l'embout du câble du système électrique rentre dedansmais j'ai d'autres soucis .... ma voiture a était accidenté le propriétaire précédent est garagiste il a tout refais lui même seul problème c est que lorsque je met le support, le phare descend d un CM
ce sont comme dit XR138 des câbles (voir aussi là)
pour ta molette qui revient à 0, ce sont sans doute les câbles qui grippent...ça risque d'être chiant pour y remédier...
k-style06
demain je ferai des photos de l attache ça sera plus facile pour au cas ou vous auriez une solution ;)
Landcool
salut les modeles export Allemagne en on pratiquement tout.. je passe la semaine prochaîne par une casse proche du boulot je regarde si il y en as si tu veut
k-style06
tu viens de france ? et d'ou?
k-style06
quelques photos ;)
Landcool
