clac quand je relâche l'embrayage
Re: clac quand je relâche l'embrayage
maltais95 a écrit :517€ l'embrayage, joint, à peugeot pièce et main d'oeuvre.....
bien fait ou pas c'est garanti!
ok
comme tu veux
P.S: désolé je pensais que tu étais un pauvre comme moi.
::d
maltais95
Message par maltais95 »
comme j'ai rien comme matos ca va me couter plus cher que 500€ ça c'est sûr et pour un résultat non garanti...
maltais95 a écrit :comme j'ai rien comme matos ca va me couter plus cher que 500€ ça c'est sûr et pour un résultat non garanti...
Tu as raison c'est vrai qu'il faut le matos aussi pour faire son embrayage.
En principe si tu le fais faire chez Peugeot ou un garage qui a une bonne réputation le travail sera fait correctement.
Tiste
Message par Tiste »
Alors ça en est où cette histoire ?
Tu as changé l'embrayage ?
Tu as toujours le bruit ?
Pour info, j'avais des symptômes similaires, mais c'est juste un jeu dans la mécanique du bras d'embrayage. J'ai résolu l'affaire un glissant du caoutchouc pour boucher le jeu.
205 GRD de 1990 - 280.000kms
maltais95
Hello,
Non toujours pas changé et toujours le même clac.
J'ai remarque que même au point mort j'entendais le bruit!
J'ai toujoursd pas pris de décision sur ce sujet!
krm974
Message par krm974 »
Slt
Est ce qu'il y a du nouveau sur ce sujet? je pense avoir la meme chose...
205 Roland Garros - 211000kms
Knuck60
Message par Knuck60 »
J'avais aussi un clac lors du démarrage, ou alors en sous régime également...
J'ai vérifié les cardans, ils avaient du jeu.. ( facile à voir en prenant la barre dans la main voir si tu arrives à les tourner légèrement...si c'est le cas: pas bon...)
Après les avoir changer plus aucun bruit :bien:
obone
Message par obone »
Bonsoir ,après moulte recherche je suis arrivé sur votre discution qui me semble présenté des similitudes avec mon cas!
Je m explique j ai un cj de 89 moteur tu3a je viens de changer les triangles de suspension , les silent bloc barre stab, un soufflet de cardan droit et depuis je ai un clong clong dans le côté gauche ,plus lorsque la boite n'est pas en traction parfois ça disparais parfois totalement !
J ai mis la voiture sur chandelle et le clong est senti dans le cardan gauche ,il ne me semble pas avoir un jeu excessif dans le cardan mais il y a un bruit ! Je suis désemparé pensez vous que si je change le cardan ce sera OK. La boite va bien même très bien
Merci pour votre aide
Olivier
Revenir à « Liaison Sol »
