Ma 205 ne démarre plus :( [réglé]
maltais95
Re: Ma 205 ne démarre plus :(
A force de vouloir démarrer aussi!!!
Occupe toi de l'allumage avant. Si pas d'étincellessur aucunes bougies, sans doute le module d'allumage!
Par sur des bases propres changes la tête et le module!
Tim-205GL
Je viens de démonter la tête de Delco et elle été super oxydée et usée. Après nettoyage, il y a de nouveaux des étincelles! Je vais commander une nouvelle tête + doigt pour être sûr que ça tienne un peu
Je vous tient au courant quand elle aura démarré !
easc81
Et est-ce que tu as essayé de la démarrer ?
Ca te coutera déja moins cher qu'un module d'allumage, qui à mon avis ne claque pas souvent.
maltais95
c'est une pièce d'usure, ça durée de vie est de 80 000-100 000 km, moins si tu mets pas de pâte thermique!easc81 a écrit :Et est-ce que tu as essayé de la démarrer ?
easc81
On ne doit pas parler de la même chose. C'est vrai que je ne connais pas bien les 205 essence mais sur mon ancienne super 5, hormis le faisceau et la tete de delco, je n'ai jamais rien changé en 340000 kmmaltais95 a écrit :c'est une pièce d'usure, ça durée de vie est de 80 000-100 000 km, moins si tu mets pas de pâte thermique!easc81 a écrit :Et est-ce que tu as essayé de la démarrer ?
Heu… Ce n'est pas le même moteur du tout.
elbarto
oui pas confondre un TU avec le cleon ou energi qui son sur les renault
Tim-205GL
Bonsoir,
Dernière nouvelles : Tête d'allumeur changée, doigt d'allumeur changé, bougies neuves et il y a de nouveau des étincelles.
Cependant toujours pas de démarrage. Un ami m'a signalé que cela ne sentait pas du tout l'essence donc demain je vérifie l'arrivée d'essence au carburateur
Finalement je pense que plusieurs problèmes bien séparés me sont tombés dessus !
J'ai hâte de rajouter [Réglé] à ce Topic
Vu qu'elle est à l'arrêt depuis un petit bout de temps maintenant, il faudrait peut être réamorcer le circuit d'essence.
elbarto
voir même a changer le filtre a essence et voir a débranché la durite d arriver d essence après la pompe pour voir si la pompe envoie bien l essence au carburateur
maltais95
elles sont de quelles couleurs tes étincelles?
Tim-205GL
Bonsoir à tous,
Avec un peu de retard, je vous donne le fin mot de l'histoire
Un ami est venu et à trouver que c'était une durite qui était fendillé qui faisait prise d'air et donc la pompe à essence n'aspirer que de l'air... J'ai donc eu un double problème : plus d'allumage (tête de delco) + ce problème de durite.
Je viens de faire 5000 km jusqu'en Bosnie Herzegovine avec et pas de soucis à part un cardan qui commence à faire du bruit
A bientôt sur le forum et merci pour votre aide !
