[Réglé] Probleme surchauffe quand la voiture va trop vite
Fiches Pratiques X
valentin21
Re: Probleme surchauffe quand la voiture va trop vite ou aut
Message par valentin21 »
Oui jespere vraiment que c'est juste le radiateur boucher xD
Merci beaucoup .
205 GR de 1985 - 150000kms
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
si t'a besoin d'un coup de main j'habite près de Gray (70 Haute-Saone) et je suis en lycée pro mécanique auto, je pense pouvoir faire ton joint de culasse, le joint seul coûte a peine 20€, mais faut regarder ce qu'il y aura a changer en plus :wink:
de plus c'est le même moteur que moi, je commence a le connaitre le fameux XW7 :rirejaune:
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
valentin21
franchement sa pourrais vraiment m'etre utile je pense :D
J'explique la journée un peu d'aujourd'hui :
J'ai donc demonter la voiture , enlever la calandre et tout et deja je me suis apercçu qu'il manquais pas mal de vis , mais bon enfin sa tiens quoi ;, donc la j'ouvre le bouchon du vase d'expension , j'enleve la grosse durite en bas du radiateur , ouvre les autre bouchons , meme ouvert les vis de purge dans les durite , le petit bouchon dans le bas du radiateur , mais malgré tout sa , jai environt 4 litre qui sont tomber mais il manque bien 1l 8 normalement car faut 5, 8 L pour faire le pleins complet , et surtout , le vase d'expension meme ouvert et toute les durite ouverte , ne descendais pas du tout , il restais au max , je pense peut etre que j'ai du oublier un bouton ou une visse mais ou sa ? ou peut etre que c'est boucher quelques part ?
Bref je pensais a un truc boucher donc je test durite par durite en metant du liquide dedans si en versant un peu de liquide , il resortais bien de l'autre bout , dans ce cas sa voudrais dire que c'est pas boucher quoi , donc je fait sa a quelques endroit et ma théorie marche , mais j'avai ouvert le truc d'huile pour le nettoyer et il restais 2 durite , et comme un gros con jai foutu le liquide de refroidissement dedans , donc dans le reservoir d'huile moteur enfaite , donc vraiment la grosse grosse boulette , mais je m'en suis apercu tout de suite ... mais y a quand meme au moins 0.50 L voir meme 1 litre dedans ... Donc evidement je ne demarrerai pas sa je sais ^^ Mais autrement je suis vraiment dans la merde .
Ma copine etant tres gentille , son cousin va venir mercredi pour m'aider a ratraper cette connerie , et m'aider pour mon probleme de surchauffe , il m'as deja dit enfaite que sa pourrait peut etre venir du ventilo qui marche pas , soit parceque HS ou juste le fusible hs ...
MAis il fera pas le joint de culasse si il est mort , il aura bien trop a faire dans l'apres midi déjà ^^
alors si le joint de culasse est a refaire oui je veut bien que l'ont me le fasse car je suis vraiment pas tres douer xD
Mmmmm.
C'est un peu con, tu aurais du vérifier que le ventilo s'enclenche bien avant de vider le circuit si tu n'en étais pas sûr... :roll:
Tu peux toujours le tester en direct sur la batterie, au moins ça.
Mais à ta place, avant de re-remplir le circuit, je changerais par précaution le thermocontact du radiateur.
Démonte-le avant d'acheter le nouveau pour vérifier la ou les températures d'enclenchement gravées dessus et avoir le bon modèle :wink:
Tu ne peux pas vider tout le circuit sans vidanger le circuit de chauffage et le bloc. Il en restera toujours un peu dedans (et un peu dans le radiateur etc...)
C'est normal qu'il reste presque 1 litre dedans mais sans doute pas deux...
Tu as retiré le calorstat?
Avant d'impliquer de suite ton joint de culasse, vérifie le calorstat au moins visuellement, c'est peut-être lui qui bouche ton circuit en restant bloqué (ou étant complètement rouillé, c'est possible).
Et pour l'eau dans le moteur, ça va juste te couter une vidange, pas grave. Enfin, je pense :gene:
donpipo a écrit :Mmmmm.
Il est normal aussi qu'il reste du liquide dans le vase d'expansion. :)
Il faut le mettre en hauteur pour qu'il se vide. :wink:
Pour l'eau dans l'huile, ce n'est pas grave à condition de vidanger le moteur et de remettre de l'huile neuve avant de mettre en route. :)
valentin21
Merci a vous tous :D sa m'aide beaucoup ;) maintenant je vai essayer de faire sa ce week end , mais de toute façon je vous tiendrai au courant ;)
valentin21
le thermocontact je prend le 97 ° ou le 107 ° ?
Probleme surchauffe quand la voiture va trop vite ou autre
Ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas celui-là de toutes façons. Démonte celui qui est sur ton radiateur d'abord.
valentin21
Sur oscaro il me propose pour ma 205 que le 97° ou le 107 °
stephanelegone
Message par stephanelegone »
pour le moment, testes ton thermocontact actuel et testes ton calorstat.
ensuite, tu vides bien ton circuit (mettre le vase en hauteur) et tu remontes et tu testes (avec de l'eau par exemple)
as tu vide bcp de merde du radiateur? as tu essaye de court circuiter ton ventilo pour verifier son fonctionnement?
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
valentin21 a écrit :Sur oscaro il me propose pour ma 205 que le 97° ou le 107 °
Tu confonds le contacteur du témoin de surchauffe (qui marche bien puisque ton voyant s'allume) et le thermocontact du radiateur. Chez Oscaro, ils l'appellent "Interrupteur de température, ventilateur de radiateur", cette liste: http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 052-611-gt
Il n'y a pas moyen de savoir à coup sûr lequel prendre sans prendre la référence de celui qui est monté.
Avant de te ruer sur les pièces, tu devrais nous faire un compte-rendu des tests que l'on t'a dit de faire.
Le ventilo fonctionne?
Quelle tête a ton ancien calorstat?
valentin21
Voilà petit retour d'experience :)
Donc on a vidanger l'huile tout , changer le joint du bouchon de vidange , bien vidanger , laver avec de l'huile et remit de la bonne huile a la place .
Autrement niveau circuit de refroidissement , le ventilateur est ok , le fusible aussi aucun fils casser donc pas sa . On a chercher au niveau de la sonde mais elle parraissais normal . Donc on a quand meme décider de remettre en route le circuit , donc a a mit du liquide de refroidissement et on a purger correctement , tout est niquel .
Maintenant le moment de démarré , oui sauf que la batterie etait a plat , donc sympa , c'est une essence , chouette ou decide de pousser , on a pousser pendant 15 bonne minutes sans rien du tout . Bon daccord , elle devait etre vachement gripper , donc on demonte la batterie de la camionette et on la met a la place de la mienne , donc là il pendant bien 5 , 10 minute il a essayer de la demarrer elle a vraiment eu du mal ;)
Ensuite sa a été , on a verifier que l'alternateur etait pas hs pendant qu'ont y etait et tout etait ok , apres etre allez faire un tour le probleme semble pour l'instant résolu , si il reviens il m'as dit de changer la sonde ;) il m'as tout bien expliquer comment faire et m'as dit de faire une vidange dans a peine 3000 km pour etre sure ;)
Et au final il a regarder et j'ai un joint de culasse a faire :/ Je suis vraiment deg , donc dans l'idéal il faudrais que je trouve quelqu'un capable de me le faire ce joint de culasse car je suis vraiment mauvais et jai pas les outils necessaires ;)
Donc si vous connaissez quelqu'un capable de faire un joint de culasse pres de chez moi n'hésitez pas je suis preneur :D
En tout cas je vous remercie tous pour votre aide car sa m'as été vraiment utile ;)
Et maintenant j'ai acheter ma doc :) elle devrait arriver sous peu , je pourrait faire les choses plus serieusement comme sa ;)
stephanelegone
ARF :(
si elle a eu du mal a craquer, penses à changer les bougies et peut etre à verfier l'etat de ton allumage pendant que la culasse est deposée ;)
valentin21
J'ai regarder les bougies elles sont bonne ^^
stephanelegone
oublies pas qu'il y a bougies neuves et bougies bonnes ;)
puis ca te couteras pas cher comparativement a ton joint de cucu
Revenir à « X Essence »
