c'était une question à totio205sacrée_numéro67 a écrit :c ta dire inverser les lampe?
(reglé) éclairage tableau de bord
- two five
Re: éclairage tableau de bord
- 205sacrée_numéro67
ok si je mais des leds elle vont plus grillé? parceque j'en es marre , sa va bien éclairer?
- two five
si tu trouves la douille qui se monte sur le compteur, oK mais normalement il te faut plus de leds pour obtenir le même niveau d'éclairement,205sacrée_numéro67 a écrit :ok si je mais des leds elle vont plus grillé? parceque j'en es marre , sa va bien éclairer?
sinon c'est vrai que y'a une durée de vie qui dépassera celle de ta voiture!
ok je vais rester sur de l'origine en une semaine mes nouvelle ampoule ont pété . j'était passez en W5W alors que sétait W2W avec le W5W sa éclairer mieux!
- two five
avec des 5 watts ,t'as plus d'échauffement qu'avec des 2 watts, c'est peut être pour çà qu'elles ont pété.
oui je vais mettre de l'origine
totio
houla la,merci pour les photos ça ma bien eclairé (sans jeu de mot) je m'obstinais sur la 12v et finalement ya plein de lampes ,je suis vraiment nul en mécanique auto,je vais recontroler tout ça mais la 12v n'éclaire pas quand meme merci je suis presque sauvé
- two five
celle qu'est marquée 12V sur la photo,c' est le voyant batterie qui ne s'allume que lorsque tu mets le contact ou le jour ou tu auras un problème de courroie ou d'alternateur; je comprends mieux pourquoi tu disais qu'elle rentrait sans quart de tour, c'est la seule en effet qui rentre avec des clips.
totio
bonsoir,a priori mon dernier message n'est pas passer,il s'avere que d'apres les photos que m'a transmis two five je me suis completement ramasser sur l'ampoules réellement en panne,en réalité en y 16 petites ampoules qui correspond a une fonction précise,dont deux effectivement
affectées a l'éclairage du tableau,je n'avais pas besoin de tout démonter juste la"casquette" et c'est reparti,ça fonctionne.
Je tiens donc a remercier tous ceux qui m'ont gentiment repondu et en particulier TWO FIVE merci encore a tous et à bientot dans de meilleurs conditions (comment fait on pour inclure des photos dans le messages?)
Bonsoir totio
Sois tu passes par un hébergeur ,sois tu le fais en fichiers joints.
Il te faut d'abord les réduire au format 640x480 à l'aide d'un des logiciels de ton PC.
Quant à moi j'utilise Fotosizer ou bien Resizer 4 selon les forums.
Lors de la rédaction de ton message et avant de cliquer sur envoyer ,tu cliques sur la case Ajouter des fichiers joints (fond bleu ciel).
Elle est située légèrement à gauche et en dessous de celle sur laquelle tu cliques lorsque tu postes un message.
Après avoir cliqué dessus ,tu cliques sur parcourir pour choisir dans ton PC l'image que tu souhaites télécharger.
Tu peux ajouter un commentaire sur la photo juste avant de cliquer sur ajouter le fichier.
Tu cliques ensuite sur Ajouter le fichier.
Puis enfin insérer dans le message.
Une fois ton ou tes images/fichiers insérés dans le message ,tu cliques sur envoyer comme un message classique.
En voici une pour essai :
Tu peux insérer un maximum de 20 images/fichiers par messages.
L'avantage des fichiers joints par rapport à un hébergeur c'est qu'ils restent toujours sur le forum planète-205,tandis qu sur un hébergeur ils finissent par disparaître au bout d'un certain temps : compte du titulaire inactif ou disparition de l'hébergeur comme c'est arrivé assez récemment avec megaupload.
Re: (reglé) éclairage tableau de bord
ampoule changé mais faible éclairage.
Mêm avec la molette de réglage d'intensité au maximum ?
Même avec la molette de réglage d'intensité au maximum ?
j'ais pas la mollette
