Coupure intempestive Jauge+radio
maltais95
Re: Coupure intempestive Jauge+radio
Message par maltais95 »
PLGJFL205 a écrit ::+1:
La masse sur l'aile gauche (entre batterie et réservoir de lave glace) devrait ressembler à ça.
Brillant et sans (trop) de rouille ::d
Pour "rénover" cette masse, il faut :
a) démonter la vis
b) passer les cosses (2) à la brosse (ou au papier de verre) et le pavé de l'aile au papier de verre
c) passer les filets de la vis à la brosse
d) remonter la vis
e) enduire pavé et cosses de vaseline (ou graisse cuivrée) pour empêcher l'oxydation
il faudra que je regarde mieux car celle que j'ai vue moi c'est celle qu'il y a sur la tôle où vient l'amortisseur!
maltais95
Bon j'ai bien un problème de masse quelque part...en alimentant directement ma pompe de lave glace sur la masse, elle c'est mise miraculeusement à fonctionner!
Par contre impossible de voir où elle se situe!!
J'ai bien trouvé la MM1 qui se trouve sur l'armature de l'aile avant gauche (côté conducteur).
Par contre la masse MM122 impossible de mettre la main dessus!! f'aut il démonter quelques chose pour y accéder et pour la voir?
PLGJFL205
Re: Où se trouve la masse MM122
Message par PLGJFL205 »
Regarde sur la partie qui se situe entre le radiateur et le bloc optique.
Il y a un support pour connecteur fixé directement sur la tôle, à droite (MM3) et à gauche (MM122).
Remarque : Chez moi ces connecteurs sont sous une protection plastique.
maltais95
C'est le support qui se trouve derrière le phare, où il y' a 2 connecteurs relié l'un à l'autre ?
Du coup je ne vois à quoi correspond ta photo?
PLGJFL205
La photo (qui vient d'un autre topic) c'est la masse sur la doublure d"aile AVG...
Je te fais les autres photos dès que f'ai la TD sous la main.
PLGJFL205
Voici MM3 (côté droit, au-dessus de l'alternateur)
Ce type de connexions (et de protection) se retrouve aussi de l'autre côté (côté gauche) et s'appelle MM122
Ces connecteurs sont directement visés sur la tôle, c'est là qu'il faut utiliser le papier de verre...
maltais95
merci!
Sinon problème résolu pour le lave glace!
c'étais bien un problème de masse!!!
Je vais voir les autres éléments qui sont relié à cette masse!
PLGJFL205
Alors on pense un peu aux bonnes résolutions...
Tu as trouvé MM112, donc peux-tu renommer le topis => [Réglé] Où se trouve...
C'est JPB qui sera content :lol:
maltais95
Je vais remettre son titre d'origine, et voir qu'elles sont les autres masses qui sont reliées à ce connecteur!
par contre ta 1ère photo, c'est toujours un mystère pour moi :shock: , sur l'armature l'aile avant gauche, il y a que la masse qui vient directement de la batterie?
PLGJFL205
Non, regarde attentivement la photo... La seconde est cachée sous la première :oops:
Donc, il y a deux connexions :
- fil de grosse section (à fixer directement sur la tôle) qui vient de la borne (-) de la batterie
- fil de (plus) petite section (qui va vers la platine)
Cette masse est la "mère" de toutes les masses châssis (pas moteur).
maltais95
Ben en fait la masse de la batterie est connectée sur la tôle qui entoure l'amortisseur (pas le simple fil qui est relié sur la tête d'amortisseur), pour moi il s'agit de la masse MM1.
Mais quand je regarde cette photo
Elle ne ressemble pas à la masse MM1!
PLGJFL205
Tu n'as pas ce pavé sur l'aile gauche ?
Ou alors, tu as ce pavé mais les connexions ni sont pas reliées ?
Tu peux nous faire une photo ?
PS :
Ce type de pavé existe pour MM1 (Aile AV Gauche) , MM3 (Près du Radiateur AV Droit) , MM122 (Près du Radiateur AV Gauche) et MC (Derrière phare AR Gauche).
maltais95
Ben non j'ai cherché pourtant!! Tu as une photo plus grande PLGJFL (c'est quoi ton prénom au fait), afin que je situe son emplacement? tu démonte quelque chose pour y accéder?
Pour l'instant je peux pas faire de photo, car j'ai laissé la junior chez mes parents pour 3 semaines :(
PLGJFL205
Ok, je posterai une photo plus grande (ce soir).
Mais, en attendant, l'objet blanc que tu vois dans le coin inférieur droit de la photo, c'est le réservoir de liquide de lave glace et la jolie tête hexagonale que tu vois dans le coin supérieur droit c'est une des fixations d'aile.
maltais95
j'attends ta photo, mais je suis presque sûre Pat que je n'ai pas le même emplacement :shock:
