Salut , oui il a déjà était démonté pour avoir accès au câble de compteur ( étant défectueux je l'ai changé )CEV18 a écrit :Le combiné d'instruments a t-il déjà été démonté ?
En ce cas est-ce que ces 2 vis ont bien été remises en place ?
C'est ce circuit là ,maintenu par lesdites vis,qui alimente les 2 ampoules d'éclairage que tu as remplacées.
je vais vérifier , quand même ces deux vis
( sinon je pensé il y a deux relais dans le porte fusible ) est ce que le problème sa peux être un relais ?
