[Réglé] fils de phare qui surchauffe et fond
two five
Re: fils de phare qui surchauffe et fond
Message par two five »
vlà les photos,là la douille ou connecteur par l'arrière
connectée sur le culot de l'ampoule
donc c'est les fils qu'il faut récupérer un peu longs, sinon, c'est galère pour souder plus prés
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Bonjour à toi :)
Effectivement ,la photo jointe précédemment correspond bien au porte lampe/douille d'un clignotant AV de 205.
Celui des codes/phares étant naturellement différent . :oops:
Comme ,ce matin,je n'avais pas ma GT sur place je n'ai donc pas pu faire de photo de la douille/connecteur correspondante à son ampoule de phare AV.
Merci de l'avoir fait. :bien:
Bonne soirée.
kayser78 a écrit :le type d'ampoule je ne sait pas je n'y ai jamais toucher quel sont le type de celle d'origine ? de quelle connecteur tu parle je précise que les 2 fils qui chauffe sont celui sur la platine et celui qui va sur le commodo j'ai d’ailleurs enlever le fils de la prise qui va sur la platine car elle fesait fondre les autre pour les rebrancher un peu plus loin sa limite les dégâts .
Vu ce que dit le Kayser, je ne pense pas que le problème se situe au niveau d'une résistance parasite au niveau de la prise de l'ampoule de phare. :?
Le commodo et la platine ayant été remplacé je pense qu'il s'agit plutôt d'un bon gros court-circuit. :(
Y a t il des phares additionnels ? :)
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
JPB a écrit :Vu ce que dit le Kayser, je ne pense pas que le problème se situe au niveau d'une résistance parasite au niveau de la prise de l'ampoule de phare. :?
kayser78 a écrit :si je debranche les ampoul le fil ne chauffe pas
:+1: pour le court-circuit, mais sans doute au niveau du socket/connecteur de l'ampoule
Une ampoule en courjus plutôt non, puisque justement lorsque c'est débranché tout va bien ? :)
kayser78
Message par kayser78 »
Oyé Oyé j'ai reglé le probleme la solution est : mes 2 fils rouge etait un peu dénudé tené a peine sur les cosses jai couper proprement , dénudé et mis dans un sucre ( ou domino ) ensuite j'ai testé le fil ne chauffe plus.
205 GLD de 1990 - 149582kms
PLGJFL205
Si tu penses que ton problème est réglé, renomme le titre de ton premier post => [Réglé] fils de phare qui surchauffe et fond
kayser78
ok merci beaucoup pour vos reponse rapide je renomme en réglé
