Désolé de l'erreur
durites pompe a vide
- two five
Re: durites pompe a vide
euh!, c'est un peu long comme réponse:c'est la tubulure d'admission en fait sur la photo.
Désolé de l'erreur
Désolé de l'erreur
- two five
Maintenant que Planimg remarche (Vive David!), je vois l'image que tu avais mis, ça me conforte dans mon diag:
sur ma photo, on voit bien qu'elle part dessous la pompe à vide:
sebose
Bonsoir
je ne comprend toujours, j'ai demonté la boite a air, il n y a aucun trou de disponible pour brancher un autre tuyau, je ne comprend ou va se brancher ce tuyau.
http://dl.free.fr/mvdxLPhRj
http://dl.free.fr/p8NThEdW4
- PLGJFL205
Tu n'as pas vu le post de Two Five ?
Il est probable que cette durite se connecte sur le collecteur d'admission (derrière la pompe, au-dessus de la culasse)
Et ta photo ne représente pas le même filtre d'air (en plus le raccord est à l'arrière, pas à l'avant
- two five
dur d'ouvrir tes photos, utilise Planimg, c'est trop facile!
mode d'emploi ici:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p778714
sinon,je t'ai dit: ton tuyau passe sous la pompe a vide et se raccorde sur la tubulure d'admission; y'a pas un trou là ou j'ai indiqué sur ma photo
mode d'emploi ici:
sebose
Bonsoir c'est la qu il faut se raccorder?
je crois pas que j'ai ce tube
je vais mettre a jour les photos avec planimg
merci
merci
- two five
non ,c'est pas un tube!!, c'est un effet d'ombre; c'est bien la même durite caoutchouc que tu as : on voit d'ailleurs sur ta première photo que sa courbure est" contrariée"
sebose
Bonsoir
merci de votre réponse, durite plus vendu par peugeot ni citroen.
de plus le raccordement se fait ou? sur un orrifice perpendiculaire au sens de marche? sur le moteur?
- two five
il se branche à droite de la grosse durite d'arrivée d'air:
aide toi aussi de la première photo ou j'ai aussi mis des legendes.
Ta durite ne semble pas en mauvais état sur ta photo?
- 205sacrée_numéro67
bonjour y'a un tuyaux qui part de la pompe a vide vers l'admission d'air dériére la culasse .l'autre type de moteur ou y'a le tuyaux qui part de la pompe a vide vers la boite a air s'est sur les xud7t
sebose
Bonjour
gagné c'est bien cela par contre elle est bien craquelé vous savez ou ca peut se trouver?
y a plus chez peugeot ni citroen?
merci
merci
- two five
tu peux essayer chez AD, roady , feu vert , etc.. Ils vendent du tuyau au metre; vas avec le modèle pour avoir le diamètre adéquat, principalement du coté pompe à vide; de l'autre coté, il faudra essayer en chauffant.
Du moins, je le pense.
sebose
Bonjour
pas si simple AD, Groupauto non pas cette durite et PSA citroen ne l'a fabrique plus.
de plus ce n'est pas une simple durite elle est contrainte, elle a desja deux coudes pour son cheminement...
- two five
tente dans une casse, c'est que du rejet d'air qui transite ,donc y'a pas de risque élevé avec une durite craquelée.
Plusieurs fournisseurs de durites neuves compatibles sous ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58226.html
